影响冷库用帕金斯柴油发电机组耗油因素有两个,那么,在保证正常机组油耗的情况下,怎样减少机组油耗?具体内容华全动力介绍!
一、影响冷库用帕金斯柴油发电机组油耗的因素有哪些?
一般来说,柴油发电机耗油跟以下两个个因素有关:
1、燃油消耗率,不同品牌的柴油发电机组,其燃油消耗率不同,消耗油量就不同;
2、用电负载的大小,负载大了油门大耗油就大些,反之负载小了相对油耗也就要小些。
二、减少冷库用帕金斯柴油发电机组油耗的方法?
1、切勿超负荷动作
如果超负荷运行,会导致柴油机一部分柴油变为黑烟,不会发挥出应有的作用,致使油耗增大,同时还会缩短相关零部件的使用寿命。
2、及时清除积炭
柴油发电组在燃烧运行过程中相关部件产生高温,致使灰炭聚合物附着在气门、气门座、喷油嘴、活塞顶部等地方,如不及时清除,即会增加油耗,从而导致影响发动机的正常工作,一般清理时间段为
3、冷却水的温度保持在
如果冷却水的温度过低则会造成柴油燃烧不完全,也会增加机器本身负荷。另外冷却水的选择需要一定的条件,不宜用矿物质的“软水”,例如蒸馏水、雨水,也不宜用污水、浑水。
以上就是华全动力介绍的影响冷库用帕金斯柴油发电机组油耗的原因及减少油耗的方法,希望以上的介绍能给用户带来参考。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
变电站开关柜除湿器怎么保养?开关柜除湿器需要做哪些维护?使用任何一样产品,都需要做一定的保养和维护,其目的是为了让产品能够发挥更大的价值,增加产品的使用寿命,开关柜除湿器也一样,在使用一段时间后要进行维护,保障设备正常运行,那维护需要做哪些呢?下面开关柜除湿器厂家陕西赛普瑞电气就以开关柜除湿器SPR-CN-S1智能除湿器为例,教大家如何维护开关柜除湿器。 首先 ,定期检查装置的使用空间是否相对密闭,减少外界潮湿空气进入柜内,以免降低除湿效果。
