土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 变电站开关柜除湿器怎么保养?
变电站开关柜除湿器怎么保养?
发布于:2020-08-28 16:47:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
开关柜除湿器需要做哪些维护?使用任何一样产品,都需要做一定的保养和维护,其目的是为了让产品能够发挥更大的价值,增加产品的使用寿命,开关柜除湿器也一样,在使用一段时间后要进行维护,保障设备正常运行,那维护需要做哪些呢?下面开关柜除湿器厂家陕西赛普瑞电气就以开关柜除湿器SPR-CN-S1智能除湿器为例,教大家如何维护开关柜除湿器。
        首先 ,定期检查装置的使用空间是否相对密闭,减少外界潮湿空气进入柜内,以免降低除湿效果。
        其次,定期清洁进、出风口,防止堵塞,以免影响除湿效果。
        最后,定期检查排水管路是否通畅,以防堵塞后造成凝结水溢出集水器,从机壳缝隙渗出。
         以上内容是赛普瑞为大家总结的开关柜除湿器维护方法,供大家参考!
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
数据中心用玉柴柴油发电机组机房降噪方法
数据中心用玉柴柴油发电机组机房降噪方法,华全动力介绍!1、是对柴油发电机进行隔振处理,机组的隔振一般采用高效减振垫,经过隔振处理,机组表面的振动被有效隔断。2、是在噪声传播通道上进行降噪处理,减少声源对外的辐射,控制机房在内墙和天花做隔音吸音处理。使噪声源在传出机房前有效衰减以提高机房的降噪效果。  1)冷却风扇和排风通道噪声处理  2)风扇噪声由旋转噪声和涡流噪声组成
