数据中心用玉柴柴油发电机组机房降噪方法,华全动力介绍!
1、是对柴油发电机进行隔振处理,机组的隔振一般采用高效减振垫,经过隔振处理,机组表面的振动被有效隔断。
2、是在噪声传播通道上进行降噪处理,减少声源对外的辐射,控制机房在内墙和天花做隔音吸音处理。使噪声源在传出机房前有效衰减以提高机房的降噪效果。
1)冷却风扇和排风通道噪声处理
2)风扇噪声由旋转噪声和涡流噪声组成
3)主要是设计一个好的排风吸音通道,这个吸音通道可由导风管和排风降噪箱组成,也可采用吸音板组成,排风通道的长度、宽度等参数提高吸音效果。
数据中心用玉柴柴油发电机组降噪施工方案
根据现场情况,针对其主要噪声源现状,采用有效的隔音、吸声、减振、除尘等综合施工方案。
1、排风通道的消声与吸声处理:
1)在排风道内部设置一级和二级排风消声装置。
2)在排风道下端设置弧形的吸声导流板。
三、进风通道的消声与吸声导流板。
1、在排风道内部设置一级和二级排风消声装置。
2、在排风道下端设置弧形的吸声导流板。
四、排烟管消声措施:
1、在机房内部发电机房的机部增设吸音吊顶,即能够降低机房内混响声,同时提高隔声效果。
2、在机房内部发电机房的增面增设吸声墙面,既能降低机房内混响声,同时提高隔声效果。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
房地产用600kw柴油发电机组活塞环响声原因房地产用600kw柴油发电机组活塞环部位的异响主要有活塞环的金属敲击声、活塞环的漏气响声及积碳过多引起的异常响声。华全动力介绍:房地产用600kw柴油发电机组活塞环部位三大异响声原因各不相同!我们看一下下边的内容! 1、活塞环的金属敲击声响。房地产用600kw柴油发电机组长期工作后,汽缸壁遭到磨损,但汽缸壁上部与活塞环接触不到的地方却保持着原几何形状与尺寸,这就使汽缸壁生成了一个台阶。如果用的是旧缸垫或是换的新缸垫偏薄,工作中的活塞环就会与缸壁台阶相碰撞,发出一种钝哑的“噗噗”的金属碰击声。若发动机转速升高,该异响也会随之增大。另外,若活塞环折断或活塞环与环槽间隙过大,也会引起较大的敲击声。
