土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 房地产用600kw柴油发电机组活塞环响声原因
发布于:2020-08-26 14:40:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
房地产用600kw柴油发电机组活塞环部位的异响主要有活塞环的金属敲击声、活塞环的漏气响声及积碳过多引起的异常响声。华全动力介绍:房地产用600kw柴油发电机组活塞环部位三大异响声原因各不相同!我们看一下下边的内容!
1、活塞环的金属敲击声响。
房地产用600kw柴油发电机组长期工作后,汽缸壁遭到磨损,但汽缸壁上部与活塞环接触不到的地方却保持着原几何形状与尺寸,这就使汽缸壁生成了一个台阶。如果用的是旧缸垫或是换的新缸垫偏薄,工作中的活塞环就会与缸壁台阶相碰撞,发出一种钝哑的“噗噗”的金属碰击声。若发动机转速升高,该异响也会随之增大。另外,若活塞环折断或活塞环与环槽间隙过大,也会引起较大的敲击声。
2、活塞环的漏气响声。
活塞环弹力减弱,开口间隙过大或开口重叠,汽缸壁拉有沟槽等均会造成活塞环漏气。其声响为一种“喝喝”或“嘶嘶”声,严重漏气时则发出“噗噗”的声音。其诊断方法是,在发动机水温达到80℃以上时熄火,这时可向缸内注入少许新鲜干净的机油,摇转曲轴数圈后,重新启动发动机,此时若异响消失,但不久后又出现,则可认为活塞环漏气。
3、积碳过多的异常响声。
积碳过多时,缸内传出的异响是一种尖锐的声音,由于积碳被烧红,发动机有点火过早的症状,而且不易熄火。房地产用600kw柴油发电机组活塞环部位积碳的形成,主要是由于活塞环与汽缸壁密封不严,开口间隙过大,活塞环装反,环口重合等原因,造成润滑油上窜,高温高压气体下窜,在活塞环部位燃烧,致使形成积碳或者粘住活塞环,使活塞环失去弹性与密封作用。一般换规格适合的活塞环后,此故障可解决。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
关于开关柜除湿器的六个常识
      大多数用户由于缺少对开关柜除湿器的了解,在首次使用或者购买开关柜除湿器时,心里总是有很多的疑虑,今天开关柜除湿器厂家陕西赛普瑞为大家列举了开关柜除湿器六个常识,帮助大家对开关柜除湿器有一个更加准确的认识,以防陷入误区,买错开关柜除湿器。      1、哪些电气柜需要进行湿度控制?
