土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电路如题1-23图,用叠加定理求得图中的电流I为
发布于:2020-08-28 16:12:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
书本上的习题,很多不会这里就总结一下吧
a 节点电流方程dao:
I = (10 - Uab) / 2
I 3 = (Uab - 2 * I) / 1
解得:
I = 7/5 = 1.4 Ad62a6059252dd42ab3de8084003b5bb5c8eab8ce.jpg
这个题最开始 是根据 电流源开路电压源短路来计算的后来发现,怎么也无法正确解答,一直不知道为什么是1.4A
即便是上面我搜到的解答,也搞不明白为什么要这样解答,
让根据叠加原理计算,我看解答的也没有使用叠加原理什么知识。
  • wx_1596894704173
    电流源开路情况:利用基尔霍夫电压定律
     -10V 2*i 1*i 2i = 0
     -10 3*i 2*i = 0
     i = 10/5 = 2A  这个时候若考虑参考方向,肯定会选择 -2A ,
    叠加原理,还需要计算电流源单独作用下的 电流 i
    如果电流源单独作用下,把电压源短路
    如果是这个图所画 ,能不能 列一个式子
    -i-3 2i= 0, i= 3A  ,
    i= i1 i2 = -2 3 = 1A ,这在答案中根本没有1A 的这个选择项
    思路不对阿,
    2020-08-28 16:44:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于四极开关的应用,一直都是敏感话题!
低压电器中,四极开关的应用一直存在争议。学术界可以争议,但标准、规范可是冷冰冰的条文,符合规范标准是基本要求。现在《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019对四极开关的应用给出新的规定,与老版本相比,有传承,也有进化。新老标准条款对比参见表1。 表1  新老“民规”关于四极开关的应用要求 为了保证电源转换, 功能性开关电器需作用于所有带电导体,包括相导体和中性导体。
