土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求一名第三方工程质量风险查勘工程师 男 24-35岁
发布于:2020-08-27 08:35:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有意者私聊,欢迎大家推荐,谢谢!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教梁结构的稳定性、可靠性
请教给位专家,十分感谢! 如下图所示, 大梁在室内大概4米长跨度,在其中点部位,有一个与之垂直的小梁(长度约2米)的端头搭放在其上,小梁并未贯穿大梁(左侧没有伸出大梁,而是终止于大梁之内)。 请教,这种情况下,好像并不是典型的交叉梁,大梁中点位置受到小梁向下压力是否较大?而小梁与大量接触点以下,只剩余很薄的一层大量的底部结构。 那么,如果大梁中点下方的红砖立柱(如图,不属于承重墙),是否可以拆除?此红砖立柱是否承受了小梁及大梁的较大压力?
