请教给位专家,十分感谢!
如下图所示,
大梁在室内大概4米长跨度,在其中点部位,有一个与之垂直的小梁(长度约2米)的端头搭放在其上,小梁并未贯穿大梁(左侧没有伸出大梁,而是终止于大梁之内)。
请教,这种情况下,好像并不是典型的交叉梁,大梁中点位置受到小梁向下压力是否较大?而小梁与大量接触点以下,只剩余很薄的一层大量的底部结构。
那么,如果大梁中点下方的红砖立柱(如图,不属于承重墙),是否可以拆除?此红砖立柱是否承受了小梁及大梁的较大压力?
如果拆掉红砖立柱,虽然其并非承重墙,但大梁在此位置,只有很薄的一层底部结构托起与之垂直的小梁端头,是否容易造成该中点位置坍塌?
非常感谢,请不吝赐教!
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板没有任何问题。。。。。。。。。。。。。。。。
小梁跟大梁连接不都是这样的么
