土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 甘度污水氨氮总氮超标的原因及处理方法
甘度污水氨氮总氮超标的原因及处理方法
发布于:2020-08-25 16:00:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
根据废水来源分为城镇污水和农业废水。城市废水又分为生活污水、工业污水和雨水。污水处理技术之氨氮总氮为什么会超标,超标后该如何进行处理?看完这几种情况,你就明白了。
原因分析
1)大量碳源进入A池,反硝化利用不了,进入曝气池,因为底物充足,异养菌有氧代谢,大量消耗氧气和微量元素,因为硝化细菌是自养菌,代谢能力差,氧气被争夺,形成不了优势菌种,所以硝化反应受限制,氨氮升高。
2)内回流导致的氨氮超标也可以归到有机物冲击中,因为没有硝化液的回流,导致A池中只有少量外回流携带的硝态氮,总体成厌氧环境,碳源只会水解酸化而不会完全代谢成二氧化碳逸出。所以大量有机物进入曝气池,导致了氨氮的升高。
3)PH降低导致的氨氮超标,实际中发生的概率比较低,因为PH的连续下降是一个过程,一般运营人员在没找到问题的时候就开始加碱去调节pH了。
4)曝气的作用是充氧和搅拌,曝气头的堵塞造成两种都受到影响,而硝化反应是有氧代谢,需要保证曝气池溶氧适宜的环境下才能正常进行,而DO过低则会导致硝化受阻,氨氮超标。
5)压泥过多和污泥回流过少都会导致污泥的泥龄降低,因为细菌都有世代期,SRT低于世代期,会导致该细菌无法在系统中聚集,形成不了优势菌种,所以对应的代谢物无法去除。一般泥龄是细菌世代期的3-4倍。
6)氨氮冲击目前还没有明确的解释,分析是因为水中游离氨(FA)过高导致的,虽然FA(游离氨)对AOB(氨氧化细菌/亚硝酸细菌)影响比较弱,但是当FA浓度在10~150mg/L时就开始对AOB产生抑制作用,而游离氨(FA)对NOB(亚硝酸盐氧化细菌/硝酸菌)影响更敏感,游离氨(FA)在0.1~60mg/L时对NOB就起到的抑制作用,众所周知,硝化反应是亚硝酸菌和硝酸菌共同完成的,对亚硝酸菌的抑制直接就可以导致硝化系统的崩溃。
7)细菌对温度的要求比人类低,但是也是有底线的,尤其是自养型的硝化细菌,工业污水这种情况比较少,因为工业生产产生的废水温度不会因为环境温度的变化波动很大,但是生活污水水温基本上是受环境温度来控制的,冬季进水温度很低,尤其是昼夜温差大,往往低于细菌代谢需要的温度,使得细菌休眠,硝化系统异常。
8)脱氮选用的工艺是单纯的曝气池、接触氧化、SBR等等这些工艺,其实,在保证HRT(水力停留时间)和SRT(泥龄)足够长的情况下,这些工艺是可以脱氨氮的,但是,实际中不经济,也达不到。
解决方法
  • 有机物导致的氨氮超标
1)立即停止进水进行闷爆、内外回流连续开启;
2)停止压泥保证污泥浓度;
3)如果有机物已经引起非丝状菌膨胀可以投加PAC来增加污泥絮性、投加消泡剂来消除冲击泡沫。
  • 内回流导致的氨氮超标
内回流的问题很好发现,可以通过数据及趋势来判断是否是内回流导致的问题:初期O池出口硝态氮升高,A池硝态氮降低直至0,pH降低等,所以解决办法分三种情况:
1)及时发现问题,检修内回流泵就可以了;
2)内回流已经导致氨氮升高,检修内回流泵,停止或者减少进水进行闷爆;
3)硝化系统已经崩溃,停止进水闷爆,如果有条件、情况比较紧迫可以投加相似脱氮系统的生化污泥,加快系统恢复。
  • PH过低导致的氨氮超标
1)PH过低这种问题其实很简单,就是发现PH连续下降就要开始投加碱来维持PH,然后再通过分析去查找原因。
2)如果PH过低已经导致了系统的崩溃,PH在5.8~6时,硝化系统还没有崩溃的情况,首先要把系统的PH补充上来,然后闷爆或者投加同类型的污泥。
  • DO(溶解氧)过低导致的氨氮超标
1)更换曝气头,如果硬度低操作问题导致的堵塞可以考虑这种方法;
2)改造成大孔曝气器(氧利用率过低,风机余量大和不差钱的企业可以考虑)或者射流曝气器(只能用监测池出水来进行充当动力流体,尤其是硬度高的污水,切记)。
  • 泥龄导致的氨氮超标
1)减少进水或者闷爆;
2)投加同类型污泥(一般情况下1,2一块用效果更好);
3)如果是污泥回流不均衡导致的问题,把问题系列的减少进水或者闷爆、保证正常系列运行的情况下将部分污泥回流到问题系列。
  • 氨氮冲击导致的氨氮超标
保证pH的情况下,下面三种方法同时进行效果更好更快:
1)降低系统内氨氮浓度;
2)投加同类型污泥;
3)闷爆。
  • 温度过低导致的氨氮超标
1)设计阶段把池体做成地埋式的(小型的污水处理比较适合);
2)提前提高污泥浓度;
3)进水加热,如果有匀质调节池,可以在池内加热,这样波动比较小,如果是直接进水可以用电加热或者蒸汽换热或混合来提高水温,这个需要比较精确的温控来控制进水温度的波动;
4)曝气加热,比较小众,目前还没遇到过,其实空气压缩鼓风时温度已经升高了,如果曝气管可以承受,可以考虑加热压缩空气来提高生化池温度。
  • 工艺选型问题
1)延长HRT和SRT,例如改造成MBR提高泥龄等等;
2)前面增加反硝化池。
甘度 | 做好菌种 做好服务
    yj蓝天 沙发
    题目应该是:污水处理技术之氨氮总氮为什么会超标,超标后该如何进行处理
    2020-08-26 06:51:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
未开封使用的罗门哈斯软化树脂怎么保存
  很多客户购买罗门哈斯软化树脂后,由于保存不当导致树脂效果大打折扣甚至失效。今天为大家整理了一些关于罗门哈斯软化树脂保存的注意事项。   未开封使用的罗门哈斯软化树脂怎么保存?   原包装状态的罗门哈斯树脂储存是要防止树脂颗粒脱水和被细菌污染。如果储存妥善,工业级树脂可以保持许多年。为食品、医药、核电应用而提供的特殊品种的树脂其保存期限要稍短一些。   新树脂应避免脱水和冻结现象发生。   防脱水:
