土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 未开封使用的罗门哈斯软化树脂怎么保存
未开封使用的罗门哈斯软化树脂怎么保存
发布于:2020-08-25 15:57:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  很多客户购买罗门哈斯软化树脂后,由于保存不当导致树脂效果大打折扣甚至失效。今天为大家整理了一些关于罗门哈斯软化树脂保存的注意事项。
  未开封使用的罗门哈斯软化树脂怎么保存?
  原包装状态的罗门哈斯树脂储存是要防止树脂颗粒脱水和被细菌污染。如果储存妥善,工业级树脂可以保持许多年。为食品、医药、核电应用而提供的特殊品种的树脂其保存期限要稍短一些。
  新树脂应避免脱水和冻结现象发生。
  防脱水:
  罗门哈斯离子交换树脂大多以充满结合水,完全溶胀状态供应市场。保持树脂中的水分非常重要,因为一旦树脂颗粒失水,树脂在重新湿润时可能会爆裂或破碎。因此在保存时需要防止树脂脱水。具体防脱水的措施为:
  1.树脂保持原始的,密封包装状态。
  2.不要将树脂袋长时间暴露于太阳光的直射下。
  3.树脂容器的温度始终保持低于40℃。
  4.定期检查包装是否处于完好状态及封口紧闭。
  5.当包装开封,检查树脂是否保持湿润。如果需要,向树脂洒些水。
  6.更换破损包装袋,封口并贴上标签。
  防冻:
  温度即使到-40℃对树脂性能也没有显著影响。因为树脂内高离子强度,树脂颗粒内的结合水不会冻结。但是,树脂的表面水和容器中过量水分在低于0℃时会结冰,给人的印象是树脂完全冻结了。
  冻结的树脂袋要轻拿轻放,以免树脂受到机械损伤。对冻结的树脂要逐渐融化,以免树脂受到热损伤。
  以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
黄酒污水处理
 黄酒是我国历史悠久的民族传统美酒,黄酒行业的迅速发展,同时也带来了环境污染问题的日趋严重。 黄酒生产排出的废水有机污染物含量高,耗氧量大,如不经过处理,将对周围水体造成严重污染,影响环境和农业灌溉。为了适应国家环保政策及可持续发展战略,决定近期投资对其产生的废水进行治理,使所排放废水得到净化,彻底消除对周围环境的污染。 污水来源:
