土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 各类隔震支座详细介绍,专业技术手册分享(建议收藏)
发布于:2020-08-25 14:08:25 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
本文介绍天然橡胶支座、铅芯橡胶支座、高阻尼橡胶支座、球型钢支座、抗拉球型钢支座、双曲面抗拉球型钢支座、弹性球型钢支座、粘弹性阻尼器、销轴支座,各类隔震支座的特点、适用范围和详细技术参数;
隔震支座是指结构为达到隔震要求而设置的支承装置,是在上部结构与地基之间增加隔震层,安装橡胶隔震支座,起到与地面的软连接,通过这样的技术,可以把地震80%左右的能量抵消掉。例如叠层橡胶支座(或称隔震橡胶支座、夹层橡胶垫等)。它是一种水平刚度较小而竖向刚度较大的结构构件,可承受大的水平变形,可作为承重体系的一部分。
传统的抗震技术是把建筑物上部结构和基础牢固地连接在一起,就是把房子盖得更结实,用更粗的钢筋、更多的混凝土浇注,但这样抗震效果并不理想。隔震支座是在上部结构与地基之间增加隔震层,安装橡胶隔震支座,起到与地面的软连接,通过这样的技术,可以把地震80%左右的能量抵消掉。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
碳纤维加固技术的优势及其注意事项
1. 碳纤维加固技术的优势 碳纤维加固技术与传统的加固方法加大混凝土截面或粘钢混凝土补强相比具有如下优越性: 第一适用范围广,可用于不同类型的混凝土结构构件,如板、梁、柱、墙、节点等;可用于不同的受力形式加固,如抗弯和抗剪的加固,受压构件如柱子也可以通过环包的形式提高混凝土的约束,从而其抗压强度;可用于不同类型的结构如混凝土构件、钢结构、木结构。 第二综合造价低,碳纤维尽管材料单价较贵,但由于材料用量少、工期短、用工数量少,故总投资成本仍比较低。
