1. 碳纤维加固技术的优势
碳纤维加固技术与传统的加固方法加大混凝土截面或粘钢混凝土补强相比具有如下优越性:
第一适用范围广,可用于不同类型的混凝土结构构件,如板、梁、柱、墙、节点等;可用于不同的受力形式加固,如抗弯和抗剪的加固,受压构件如柱子也可以通过环包的形式提高混凝土的约束,从而其抗压强度;可用于不同类型的结构如混凝土构件、钢结构、木结构。
第二综合造价低,碳纤维尽管材料单价较贵,但由于材料用量少、工期短、用工数量少,故总投资成本仍比较低。
第三加固效率高和应用时间长,施工时间短并且不需要大型的机械器具,施工工效比其它加固方法高,同时碳纤维布的材质耐腐蚀,故能长期使用,这对处于侵蚀性环境中的结构耐久性十分有利。
第四施工速度快和施工干扰小,小型的施工机械,操作起来简单;其施工占用场地少,且基本不增加既有结构的截面, 故对原有房屋使用妨碍最小。
2. 碳纤维加固技术的注意事项
采用粘贴碳纤维片材进行结构加固时,应采取措施卸除或大部分卸除作用在结构上的活荷载。碳纤维加固不适用于素混凝土结构构件,包括纵向受力钢筋配筋率低于国家现行混凝土结构设计规范规定的最小配筋率;且其加固的混凝土结构长期使用的环境温度不应高于60°C。
碳纤维加固在改造工程中的应用及实例
在我国,碳纤维加固技术的应用领域比较广泛,随着加固工程的逐渐增多,新版混凝土结构设计规范的3.7章特定明确了即有结构的设计原则。
一、我国国情对碳纤维加固技术的需要
我国建国后修建的大批房屋已接近设计基准期,且由于以往的规范对建筑的结构耐久性重视不够,使许多建筑“未老先衰”,必须对其采取有效措施,对结构进行修复加固。
二、建筑设施对碳纤维加固技术的需要
近年来随着建筑使用功能日异复杂,一些建筑的原设计用途满足不了新业主的要求,结构的实际使用活荷载会比原设计大,这时结构就必须进行局部加固才能满足规范要求。
三、抗震加固实验解读碳纤维加固技术的修复功能
随着我国对抗震要求的逐渐提高,一些旧建筑满足不了新的抗震设计标准,国家规定的一些重要建筑(如中小学校)需加固补强。对碳纤维加固技术的加固和修复的实操过程和效果解读,可以用一个抗震加固的实验来说明。
用碳纤维材料包裹钢筋混凝土柱,使纤维方向与柱轴线相垂直,可以有效提高柱的延性和承载力,增加其抗震耗能能力。另外,剪力墙作为主要抗侧力构件,其破坏形态主要是受弯延性破坏或受剪脆性破坏。用碳纤维来加固剪力墙,只要方法适当,也可显著提高其延性和承载力。因此,钢筋混凝土结构的抗震加固是碳纤维材料应用的一个有效领域。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
钢板安装粘贴的步骤是怎样的钢板一般采用Q235级(3号钢)或Q345级(16Mn钢)钢材;对重要结构的构件,若采用Q235级钢,应选用Q235-B级钢。一般钢板厚度以3mm, 4mm为宜,不超过5mm,宽度以50-100mm为宜。 1)钢板除锈施工钢板采用角磨机进行除锈。 2)由于粘钢胶凝固时间较短,应在胶体配置前进行钢板预安装,以便胶体配置好后能及时用完,端部采用280mm(长)×100 mm(宽)×5mm(厚)钢板压条。
