土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 对壁挂炉内胆盘管进行科学清洗保养是保持
对壁挂炉内胆盘管进行科学清洗保养是保持
发布于:2008-03-03 17:01:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
对壁挂炉内胆盘管进行科学清洗保养是保持
壁挂炉换热效率和提高使用寿命的唯一之路
近几年,燃气壁挂炉在分户供暖、供水,特别是在地板辐射供暖中应用比较多,而且发展速度也比较快,今后的潜力和空间仍然呈上升趋势。那么它的特点是:独立自控、安全环保、节能多用。
然而,在壁挂炉使用几年之后,由于水质等原因,在内胆铜质环形管内结垢比较严重,造成水流不畅,换热效率明显降低,堵塞严重的致使壁挂炉不能使用。根据我国各地水质的不同,一般壁挂炉使用5年左右就会出现上述情况,有的甚至时间更短。为了保持壁挂炉的换热效率和能够提高其使用寿命,定期的对壁挂炉内胆换热管进行科学合理的清洗保养是完全必要的也是唯一之路。
壁挂炉是由国外引进的新生事物,由于我国的水质和水处理不好,换热管结垢是必然的,还由于我们的经营者和消费者思想准备不足,对结垢后所产生的后果认识不够,面对着几千元甚至是几万元的科技产品因为换热管结构而不能在继续使用却束手无策,一换了之,增加很大的投入。也有的经营者在售后服务环节试图通过清洗来延长炉的使用寿命,但由于缺乏专业的清洗知识和专用的清洗设备,大多数人的努力效果都不是很好。常见的问题有以下几个方面:一是对垢质垢量分析化验不够,所采用的清洗剂不对,对管内的结垢不起作用,清洗不下来;二是对清洗剂能够对换热管造成腐蚀的因素考虑不够,致使清洗后造成换热管严重腐蚀和泄露;三是清洗过程中造成管堵塞。所以要想有效的对壁挂炉换热管进行清洗,首先必须具有一定的清洗常识和专用清洗设备,第二就是根据不同的结垢配制不同的清洗剂,我国地源辽阔,各地的水质不同,结垢的成分也不一样,第三就是对清洗操作人员进行有效的清洗技术培训。现在应用于壁挂炉清洗的专业的清洗设备和专门的培训机构已经产生,也会很快面向全国推广。
对壁挂炉换热管进行定期的清洗保养是必须的,不仅是能够保持换热效率提高炉子的使用寿命,还是节约能源、减少消费,推进壁挂炉产业健康和可持续发展的重要环节,是利国利民的朝阳产业。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
科学地热管清洗方式
地热供暖因为有很多优势所以被现代建筑广泛采用。然而地热管使用3到5年之后,管内壁挂垢和存积物的形成,就会导致水流量不足,散热不够,严重影响供暖效果。有统计资料表明使用一年左右的地热管在管内壁挂垢1mm,就会导致供暖温度下降5度。所以地热管使用3-5年就应该进行科学的清洗保养,否则就容易造成管路堵塞无法供暖。我公司自行研制的“振通”牌地热管清洗机是利用物理气压脉冲原理,高速射流、可控脉冲所形成的物理波,对管内壁的挂垢和管内的存积物进行冲击和微波震动,并逐层剥落快速排除管外。
