土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 科学地热管清洗方式
科学地热管清洗方式
发布于:2008-03-03 16:52:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地热供暖因为有很多优势所以被现代建筑广泛采用。然而地热管使用3到5年之后,管内壁挂垢和存积物的形成,就会导致水流量不足,散热不够,严重影响供暖效果。有统计资料表明使用一年左右的地热管在管内壁挂垢1mm,就会导致供暖温度下降5度。所以地热管使用3-5年就应该进行科学的清洗保养,否则就容易造成管路堵塞无法供暖。
我公司自行研制的“振通”牌地热管清洗机是利用物理气压脉冲原理,高速射流、可控脉冲所形成的物理波,对管内壁的挂垢和管内的存积物进行冲击和微波震动,并逐层剥落快速排除管外。
清洗技术特点是:
1、不用解管,用连接管与分水器连接即可工作。
2、不用任何药剂,对管及系统部件无任何腐蚀,排放无污染。
3、不堵塞,适用于各种复杂管网系统的清洗。
4、小型轻便,操作简单,高效快速。
5、清洗质量检验方法简便。可以观察清洗排污效果,也可以在清洗前后解管对比,一目了然。
用该设备清洗100平方米的6环路地热管,仅需要1小时,1度电,用水0.2吨。
此项技术在哈尔滨、长春、沈阳等东北大中城市进行清洗实践,都收到了十分满意的效果。该项技术和设备填补了我们国家两项空白,以申报两项国家专利。地热清洗机的特点是原理科学、体积小重量轻、操作简单清洗效果好,非常适合各家各户的地热管清洗,是地热安装工程公司、地热供暖公司和物业公司清洗维修的必备的清洗设备。
地 址:黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路392号913室
联 系 人:赵广文
电 话:0451-84858511 传真:0451-84624760
网 址:www.ztgdqx.com E-mail:zgw570815@126.com
  • ysq20000715
    ysq20000715 沙发
    这个产品不错,河北省地暖行业协会节能技术与地暖产品展示厅有样品实机,供大家参观考察。
    2008-03-09 18:00:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地热清洗时代到来了吗
地热清洗技术和地热清洗机 地热供暖因为有很多优势所以被现代建筑广泛采用。然而地热管使用3到5年之后,管内壁挂垢和存积物的形成,就会导致水流量不足,散热不够,严重影响供暖效果。有统计资料表明使用一年左右的地热管在管内壁挂垢1mm,就会导致供暖温度下降5度。所以地热管使用3-5年就应该进行科学的清洗保养,否则就容易造成管路堵塞无法供暖。我公司自行研制的“振通”牌地热管清洗机是利用物理气压脉冲原理,高速射流、可控脉冲所形成的物理波,对管内壁的挂垢和管内的存积物进行冲击和微波震动,并逐层剥落快速排除管外。
