中山房屋安全鉴定中房屋查勘流程
先外部后内部
1、外部:主要了解房屋的结构类型、结构外观损坏的情况、整体变形情况、房屋周边环境情况、地基基础情况等;
2、内部:主要了解房屋各类构件的工作状态及损伤情况。
先上部后底层
1、上部:主要了解房屋上部各楼层结构中不利结构的工作状态,检查鞭梢效应对结构的影响,尤其是温度应力及变形影响;
2、底层:底层是承重楼层中最重要的部分,各类作用力相对集中,当底层出现变形、裂缝等情况时,应重点查勘房屋内部结构中的承载构件。
先承重构件后非承重构件
1、承重构件:主要了解房屋结构承重构件工作状态及完损情况,判断其是否存在失效状态;
2、非承重结构:主要了解非承重构件的构造、连接、整体性、牢固性、完损等情况。
先局部后整体
1、局部:主要了解房屋局部结构构件的完损状况,判断其是否属于孤立事件,是否对整体产生影响。
2、整体:主要了解房屋整体结构的完损状况,尤其对因房屋整体侧向位移、水平变形产生的构件裂缝进行重点排查,按照传力树概念对结构整体进行分析,及时发现存在的问题,并区别局部与整体之间是否存在着影响关系。
先表面后隐蔽
1、表面:主要通过结构构件的表面完损状况进行查勘,当怀疑其内部存在缺陷时,应进行必要的深入检测。
2、隐蔽:主要通过结构构件的有规律的表面现象,或上部结构带有明显的因下部结构损坏导致的问题特征时,应对存在问题的隐蔽部位进行检查。
中山房屋安全鉴定介绍房屋的质量安全检测
中山房屋安全鉴定,调查房屋的建造、使用和修缮的历史沿革、建筑风格、结构体系等资料;
建立总平面图、建筑平面、立面、剖面、结构平面、主要构件截面等资料;
抽样检测房屋承重结构材料的性能,构件抽样数量和部位应符合相关标准的规定。抽样部位应含有代表性的损坏构件;
中山房屋安全鉴定检测房屋的结构、装修和设备等的完损程度、分析损坏原因。
中山房屋安全鉴定检测房屋倾斜和不均匀沉降现状;
根据实测房屋结构材料力学性能,按现有荷载、使用情况和房屋结构体系,建立合理的计算模型,验算房屋现有承载能力;
中山房屋安全鉴定根据实测房屋结构材料力学性能,按现有使用荷载情况和房屋结构体系,以上海地区地震反应谱特征,建立合理的计算模型,验算房屋现有抗震能力并复核抗震构造措施;
中山房屋安全鉴定检查房屋设备的运行状况。保护建筑质量综合检测方案和报告必须按规定报市房屋质量检测中心进行技术审查。
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
房屋安全鉴定、抗震鉴定和损坏趋势鉴定的区别很多人都不知道在什么条件下可以申请房屋安全鉴定呢? 1、一般房屋来说,如果因为一些需要原来的房屋要改为公共娱乐场所或生产经营用房的,因此经营者应当向当地相关有资质的房屋质量鉴定机构申请房屋鉴定。 2、受到损坏的房屋想要做装饰装修施工。因此在做装饰装修工程前,屋主首先要进行房屋鉴定检测,鉴定结果后再采取修缮加固措施,最后达到居住和使用安全条件后才可以进行装饰装修。 3、房屋因发生自然灾害(例如爆炸、火灾等
