土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 房屋安全鉴定、抗震鉴定和损坏趋势鉴定的区别
发布于:2020-08-20 15:19:20 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
很多人都不知道在什么条件下可以申请房屋安全鉴定呢?
1、一般房屋来说,如果因为一些需要原来的房屋要改为公共娱乐场所或生产经营用房的,因此经营者应当向当地相关有资质的房屋质量鉴定机构申请房屋鉴定。
2、受到损坏的房屋想要做装饰装修施工。因此在做装饰装修工程前,屋主首先要进行房屋鉴定检测,鉴定结果后再采取修缮加固措施,最后达到居住和使用安全条件后才可以进行装饰装修。
3、房屋因发生自然灾害(例如爆炸、火灾等、事故而危及到房屋安全的,房屋拥有人应当及时向房屋安全鉴定机构申请房屋鉴定。
4、在房屋建筑上设置高耸物、搁置物或者悬挂物的,属于拆改房屋结构、明显加大房屋荷载或者在楼顶设置广告牌等高耸物的,应当由原房屋设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,经房屋安全鉴定机构鉴定符合安全条件后,方可设置。
5、非住宅房屋装修涉及到拆改房屋结构或者明显加大房屋载荷的,应当由原房屋设计单位或者具有相应资质等级的设计单位及时提出设计方案,经过房屋质量鉴定机构鉴定后确定符合安全条件后,才可以进行施工。
6、如果要兴建大型建筑或者有地下建筑物、有桩基和构筑物等建设项目的,建设单位要在施工前向房屋安全鉴定机构申请对施工区相邻房屋进行房屋鉴定,并且要按照规定采取安全保护措施。
房屋抗震鉴定
对房子的损伤、沉降倾斜、材料强度进行检测,并通过结构计算分析,判断房子是否满足国家规范规定的抗震需求。
房屋抗震鉴定检测内容:
1、房屋建筑结构情况的检测与复核(没有图纸需测绘、;
2、房屋相对不均匀沉降和倾斜情况的检测;
3、房屋主要结构材料强度的检测;
4、房屋损伤状况的检测;
5、房屋改造方案及未来使用荷载的调查分析;
6、不考虑地震作用下房屋结构安全性的分析与评定;
7、房屋结构抗震性能鉴定(包括抗震措施鉴定和抗震承载力验算、;
8、对可能存在的问题提出处理建议。
房屋安全鉴定
 与抗震性能鉴定的区别是,安全鉴定有时可以不考虑抗震性能。
房屋安全鉴定检测内容
1、房屋建筑结构情况的检测与复核(没有图纸需进行测绘、;
2、房屋主要结构材料强度的检测;
3、房屋相对不均匀沉降和倾斜情况的检测;
4、房屋损伤状况检测;
5、房屋改造方案及使用荷载的调查分析;
6、房屋结构安全性的分析与评定(考虑和不考虑地震作用下承载力验算、;
7、对存在的问题提出处理建议。
房屋损坏趋势鉴定
通过监测判断房屋的损坏趋势,是一个监测和综合判断的过程。
房屋损坏趋势鉴定检测内容
1、房屋建筑结构情况的调查(结构体系、及沉降缝等、;
3、房屋损伤情况的检测(针对地铁、房屋通道等深基坑施工对房屋的影响、;
4、相邻工程概况的调查(是否符合规范的要求、;
5、分析房屋变形敏感部位,布置沉降、倾斜及裂缝测点并测试其初始值(相邻工程施工前、;
6、提出沉降、倾斜及裂缝监测报警值;
7、对存在的问题提出处理建议。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
房屋鉴定可对房屋的安全可靠性进行评估
如果是危房的话就可能会设置房屋加固或者房屋翻建,甚至拆除。,结构承载力能正常使用要求,无危险点,房屋结构安全。B级,结构承载力基本能正常使用要求,个别结构构件处于危险状态,但不影响主体结构,基本正常使用要求。 其他可能危及公共安全的情形。进行管线开挖施工、地下设施施工、桩基施工和深基坑施工、爆破及地下水位等活动致使周边房屋出现裂缝、变形、不均匀沉降等异常现象的,建设单位应当委托房屋安全鉴定。
