土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RWP微纳米曝气机
RWP微纳米曝气机
发布于:2020-08-24 16:47:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工作原理
RWP 微纳米曝气机由纳米气泡机、溶气系统、释放系统等组成。RWP 微纳米曝气机通过纳
米气泡机将气体和水混合后输入到溶气罐,使气体溶解在水中,继而通过释气装置将溶解气体
释放出来形成纳米气泡,并以高速射流到水中,射流对水产生机械电离作用,在打破污染团胶
体连接、断裂污染物与水的化学键和电性吸附结合的同时,射入的活性氧、氧离子、电离产生
的氢离子和氢氧根离子等氧化分解污染物,实现水质的净化。 微纳米气泡在水中的溶解率超
过 85%,溶解氧浓度可以达到饱和浓度以上,并且微纳米气泡 是以气泡的方式长时间存留在
水中,可以随着溶解氧的消耗不断地向水中补充活性氧,为净 化处理污水的微生物提供了充
足的活性氧、强氧化性离子团,并保证了活性氧充足的反应时 间。经过 RWP 系列纳米气泡机
处理后还原的洁净水,水中的溶解氧含量标准为 4ppm,水自身的净化能力远远高于自然条件
下的自净能力。
使用范围
应用于水体修复,污水处理,水产养殖,船舶、减阻,黑臭水体等方面。介质的 PH 值为:6.5~
8.0,介质温度≤50℃
微纳米气泡的定义
通常我们把气体在液体中的存在现象称作气泡。气泡的形成现象,在自然界中的许多过程中都能遇到,
当气体在液体中受到剪切力的作用时就会形成大小、形状各不相同的气泡。目前,对气泡的分类与定义并不
是十分严格,按照从大到小的顺序可分为厘米气泡(CMB)、毫米气泡(MMB)、微米气泡(MB)、微纳米气
泡(MNB)、纳米气泡(NB)。所谓的微纳米气泡,是指气泡发生时直径在 10 微米左右到数百纳米之间的气
泡,这种气泡是介于微米气泡和纳米气泡之间,具有常规气泡所不具备的物理与化学特性。
P RWP 系列纳米气泡机特点
a 可以分解氧化水域中的所有污染物,净化清除水底淤泥中的所有污染物,提高水中溶解活性
氧量,实现水域的净化,恢复并提高水域的自净能力,长期保持水域的净化环境。
b 低能耗,高效率。纳米气泡的特性决定了其氧转移率比普通气泡大大的提高,即在相同的 曝
气强度下,RWP 系列纳米曝气机比普通曝气机产生更多的溶解氧,具有更高的生化需氧量(BOD)
和氨氮的去除率。
c 主体设备采用不锈钢材料耐各种腐蚀水体。
d 与其他普通纳米气泡机相比,RWP 系列纳米气泡机施工安装简便,可选择固定桥或 浮式安
装,设备漂浮于水面,无基础要求,不受水位变化影响,无需机房及任何管道、
泵、阀,不存在堵塞现象。
e 设备噪声 30-50 分贝,不影响周边居民日常生活。
RWP 系列纳米曝气机功能
①富含微纳米氧气气泡的水对动植物都具有促进生物活性的作用。这是由于微纳米气泡 在水
中存在时间长,内部承载气体释放到水中的过程较慢,因此可实现对承载气体的充分利 用,
提供充足的活性氧以促进水中生物的新陈代谢活性。向污染的缺氧水域中鼓入微纳米气 泡时,
随着气泡内溶解氧的消耗不断向水中补充活性氧,可增强水中好氧微生物、浮游生物 以及水
生动物的生物活性,加速其对水体及底泥中污染物的生物降解过程,实现水质净化目的。
②通过微纳米气泡以高速射入污水中,造成对污水的机械电离,微气泡破裂时释放出的 羟基
自由基,再加上活性氧和氧离子的综合作用,把污染物彻 底分解氧化成为没有污染和毒 副作
用的小分子有机物。
③通过切断有机物的化学键对底泥净化消除,使之被分解变成没有污染的无机物。分解 有机
物的手段包含三个阶段,1.是水质还原系统中大量释放活性氧离子,这种活性氧离子以微纳米
气泡形式溶入水中,通过微纳米气泡的高速旋转运动产生大量的水电离,生成更大量的羟基离
子和氢离子,这些离子与活性氧离子共同作用,断裂水底淤泥中有机质的化学键结合,氧化分
解淤泥中的有机质,转变成为没有污染作用的无机物;2.是净化 水过程中产生的酸性氧化物
(NO2、SO3、P2O5 等)溶于水成为无机酸,能够氧化分解有机物;3.是水中的活性氧能够氧
化有机物分解成分,三个过程综合实现底泥的净化。
RWP 系列纳米气泡机安装及注意事项
①RWP 纳米气泡机的一个重要特点就是安装方便,而且非常筒明、易懂不需要专 业的安装基
础。电源安装务必请专业电工。
②水体底与电机在水表面上工作区域的水深不得浅于 1.50 米。
③将纳米气泡机按照说明资料组装完毕在池底或岸边。在对称位置用膨胀钉设置两个适宜的
固定 点用拉索固定,拉索的另一端头连接在纳米气泡机的浮筒上将机器安放在水体的合适位
置将拉索紧固即可。
④电源线应选用可移动橡套防水电缆,其中一芯与电机外壳可靠接地。
⑤安装深度应对照技术参数表严格控制。不可任意调节工作深度。
⑥开机后几秒内观察电机运转方向正确,如反转及时调整。
⑦池内不可有金属线、绳子、塑料袋等长纤维杂物,以免缠绕叶轮和堵 塞进水口等部位。
⑧纳米气泡机出厂时配有电器控制系统,工作中当控制系统自动切断电源时,需及时查明原
因,排除故障后再启动,切不可自由短接后启动使用。
微纳米气泡发生器特性
1.比表面积大
气泡的体积和表面积的关系可以通过公式表示。气泡的体积公式为 V=4π /3r3,气泡的表面积公式为 A=4
π r2,两公式合并可得 A=3V/r,即 V 总=n·A=3V 总/r。也就是说,在总体积不变(V 不变)的情况下,气
泡总的表面积与单个气泡的直径成反比。根据公式,10 微米的气泡与 1 毫米的气泡相比较,在一定体积下
前者的比表面积理论上是后者的 100 倍。空气和水的接触面积就增加了 100 倍,各种反应速度也增加了 100
倍
2.上升速度慢
根据斯托克斯定律,气泡在水中的上升速度与气泡直径的平方成正比。气泡直径越小则气泡的上升速度
越慢。从气泡上升速度与气泡直径的关系图可知,气泡直径 1mm 的气泡在水中上升的速度为 6m/min,而直
径 10μ m 的气泡在水中的上升速度为 3mm/min,后者是前者的 1/2000。如果考虑到比表面积的增加,微纳米
气泡的溶解能力比一般空气增加 20 万倍。
3.自身增压溶解
水中的气泡四周存有气液界面,而气液界面的存在使得气泡会受到水的表面张力的作用。对于具有球形
界面的气泡,表面张力能压缩气泡内的气体,从而使更多的气泡内的气体溶解到水中。根据杨-拉普拉斯方
程,?P=2σ /r,?P 代表压力上升的数值,,σ 代表表面张力,r 代表气泡半径。直径在 0.1mm 以上的气泡所
受压力很小可以忽略,而直径 10μ m 的微小气泡 会受到 0.3 个大气压的压力,而直径 1μ m 的气泡会受高达
3 个大气压的压力。微纳米气泡在水中的溶解是一个气泡逐渐缩小的过程,压力的上升会增加气体的溶解速
度,伴随着比表面积的增加,气泡缩小的速度会变的越来越快,从而溶解到水中,理论上气泡即将消失时的
所受压力为无限大。
4.表面带电
纯水溶液是由水分子以及少量电离生成的 H+和 OH-组成,气泡在水中形成的气液界面具有容易接受 H+
和 OH-的特点,而且通常阳离子比阴离子更容易离开气液界面,而使界面常带有负电荷。已经带上电荷的表
面倾向于吸附介质中的反离子,特别是高价的反离子,从而形成稳定的双电层。微气泡的表面电荷产生的电
势差常利用ζ 电位来表征,ζ 电位是决定气泡界面吸附性能的重要因素。当微纳米气泡在水中收缩时,电荷
离子在非常狭小的气泡界面上得到了快速浓缩富集,表现为ζ 电位增加,到气泡破裂前在界面处可形成非常
高的ζ 电位值。
5.产生大量自由基
微气泡破裂瞬间,由于气液界面消失的剧烈变化,界面上集聚的高浓度离子将积蓄的化学能一下子释放
出来,此时可激发产生大量的羟基自由基。羟基自由基具有氧化还原电位,其产生的氧化作用可降解水中正
常条件下难以氧化分解的污染物如苯酚等,实现对水质的净化作用。
6.传质效率高
气液传质是许多化学和生化工艺的限速步骤。研究表明,气液传质速率和效率与气泡直径成反比,微气
泡直径很小,在传质过程中比传统气泡具有明显优势。当气泡直径较小时,微气泡界面处的表面张力对气泡
特性的影响表现。这时表面张力对内部气体产生了压缩作用,使得微气泡在上升过程中不断收缩并表现出自
身增压效应。从理论上看,随着气泡直径的无限缩小,气泡界面的比表面积也随之无限增大,由于自身增压
效应可导致内部气压增大到无限大。因此,微气泡在其体积收缩过程中,由于比表面积及内部气压地不断增
大,使得更多的气体穿过气泡界面溶解到水中,且随着气泡直径的减小表面张力的作用效果也越来越明显,
内部压力达到一定限值而导致气泡界面破裂消失。因此,微气泡在收缩过程中的这种自身增压特性,可使气
液 界面处传质效率得到持续增强,并且这种特性使得微气泡即使在水体中气体含量达到过饱和条件时仍可
继续进行气体的传质过程并保持高 效的传质效率。
7.气体溶解率高
微纳米气泡具有上升速度慢、自身增压溶解的特点,使得微纳米气泡在缓慢的上升过程中逐步缩小成纳
米,消减湮灭溶入水中,从而能够大大提高气体(空气、氧气、臭氧、二氧化碳等)在水中的溶解度。对于
普通气泡,气体的溶解度往往受环境压力的影响和限制存在饱和溶解度。在标准环境下,气体的溶解度很难
达到饱和溶解度以上。而微纳米气泡由于其内部的压力高于环境压力使得以大气压为假定条件计算的气体过
饱和溶解条件得以打破。
结构简介
1、出水管接头
用软管或硬管联接出水管接头,以将雾化器里出来的溶气水输送到河道中被处理的水域中
2、气泡雾化器
将压力罐内的高压溶气水通过失压释放,雾化成气泡直径小于 20μ m 微细气泡,高压饱和溶气水也变成了
低压溶气水。
3、雾化器检修阀
当雾化器发生堵塞等故障时,可以通过关停该阀门对雾化器进行检修。
4、压力罐
由不锈钢制成,在罐内压力和旋转水流的共同作用下,气水混体合液变成了过饱和高压溶气水。罐体的结构
形。
5、一体式两相流溶气机
利用一个结构将空气和水同时吸入,通过叶轮的初步粉碎后形成气液混合液体后,输送到压力罐内。动力为
经过设计的专用潜水电机,电机与泵头同轴,电机安装于压力罐内,泵头部分安装于压力罐外, 泵头和电
机分别进行密封; 泵头部分的密封即使损坏, 液体直接流到外面而不会进入到电机腔内损坏电机。
6、进水调节阀
考虑到设备的安装高度不同,压力罐内的压力、曝气机产生的溶气水量、气水比例均会发生变化, 通过对
进水调节阀门和进气控制阀的联合调节,使气水比例达到效果(只需在初次开机时调试好)。
7、进水管节头
用软管(有一定钢性,能承受 0.05MPa 负压)或硬管联接进水管接头,以便将河道里的水输送到两相流溶
气机中。
8、进气控制阀
调节进气量大小。与进水控制阀联合调节以达到气水比例。
9、回水管路
连接两想流溶气机和压力罐
10、放气安全阀
当罐内压力值过高时(超过 0.7MPa)时,安全阀自动打开泄压;当罐内空气比例过高时(此时雾化器出来
的溶气水中含有大气泡),手动打开安全阀,将压力罐内空气放掉。
11、压力表
用于观察压力罐内的压力值,以便调节罐内压力
    yj蓝天 沙发
    微纳米气泡,是指气泡发生时直径在 10 微米左右到数百纳米之间的气泡,这种气泡是介于微米气泡和纳米气泡之间,具有常规气泡所不具备的物理与化学特性。
    2020-08-25 06:08:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含磷废水处理工艺技术——特种材料吸附法
一、含磷废水的处理 含磷废水处理方法有多种,目前工程中应用较多的主要包括药剂法、生物法和吸附法。 药剂法除磷是应用较早、较为广泛的方法,即向水中投加石灰、铝盐、铁盐,以及有机类等化学药剂,生成不溶性的磷酸盐,然后再利用沉淀、气浮或过滤等方法将磷从污水中除去。这种方法适合高浓无机磷废水的预处理,一般很难直接达到排放要求,即便药剂过量使用,往往也不能稳定达标,同时易产生二次污染,运行成本高,产生大量污泥。
