含磷废水处理方法有多种,目前工程中应用较多的主要包括药剂法、生物法和吸附法。
药剂法除磷是应用较早、较为广泛的方法,即向水中投加石灰、铝盐、铁盐,以及有机类等化学药剂,生成不溶性的磷酸盐,然后再利用沉淀、气浮或过滤等方法将磷从污水中除去。这种方法适合高浓无机磷废水的预处理,一般很难直接达到排放要求,即便药剂过量使用,往往也不能稳定达标,同时易产生二次污染,运行成本高,产生大量污泥。
生物法除磷即通过聚磷微生物在经过厌氧段释磷后,在好氧段超其生理需要的吸收磷,实现可控的除磷效果。该方法虽然成本低、污染小;但对进水要求高,pH需在6-9,BOD/COD需大于0.3,污泥量大,微生物培养困难。并且随着高磷废水处理要求的不断提高,单一生物法处理含磷废水达不到排放要求。
吸附法依靠吸附剂与废水中的磷进行的物理或化学吸附作用,以达到去除磷的目的。吸附饱和后,对吸附剂进行脱附处理可回收磷资源。高效除磷吸附剂对进水无苛刻要求,处理效果稳定。
有鉴于此,江苏海普功能材料根据含磷废水的特点,以及磷离子的理化特性,研发了系列高性能除磷吸附剂,分别可用于无机磷和有机磷废水的达标处理,如图2所示,经除磷吸附剂处理后,黄色的含磷废水基本变成无色,出水磷含量≤0.5mg/L
海普功能材料针对各行业含磷废水的水质特点及相关污染因子的理化特性,采用自主研发的特种除磷吸附剂,及配套应用工艺,实现了相关废水的高效治理和磷资源的回收。
某生物化工企业每天可产生70吨左右含磷废水,该废水中磷包括有机磷和无机磷,总磷~634mg/L,要求出水磷浓度<6mg/L。处理前后数据如下表1所示。
表1 原水及处理出水磷含量对比
某农yao中间体企业生产中产生一股5000吨/天含磷废水,原水浓度~3.0mg/L,含多种有机磷和无机磷,要求出水磷<0.3mg/L。我司经过预处理及特种吸附剂处理后,数据如下表2所示。
表2 原水及处理出水磷含量对比
某精细化工企业生产中产生50吨/天的有机磷废水,原水磷含量~1000 mg/L,含多种有机磷且高度乳化,要求出水磷小于20mg/L,以便减轻后续生化压力。经过我司相关吸附剂和应用工艺处理后,出水可以稳定控制到≤15mg/L。
表3 原水及处理出水磷含量对比
某农化企业生产中产生300吨/天的有机磷废水,原水有机磷产品含量近20000mg/L,总磷12000mg/L,给后续生化造成很大压力,同时造成了磷产品的浪费。客户期望基于清洁生产的理念,源头资源化治理,回收90%有机磷产品,同时降低后续生化处理的负荷。经过我司相关解决方案处理后,有机磷产品回收率≥90%。
表4 原水及处理出水磷含量对比
图2 含磷原水(左)与处理出水(右)
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
影响反渗透阻垢剂价格的因素有哪些在化工行业,各种药剂的使用还是十分广泛且频繁的,所以我们了解各种药剂的种类和价格变化很重要,反渗透阻垢剂是用于反渗透系统及纳滤和超滤系统的阻垢剂,可防止膜面结垢,能提高产水量和产水质量,降低运行费用。此种药剂的价格影响因素,下面我们就来给大家简单介绍一下。 1、生产原料,生产原料占据了反渗透阻垢剂生产的大多数成本。 2、运输因素,反渗透阻垢剂主要是液体,依赖于运输,因此运输成本成为一个不可忽略的因素。
只看楼主 我来说两句 抢板凳删除了???
