土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 植化学锚栓施工要注意什么
植化学锚栓施工要注意什么
发布于:2020-08-24 15:08:24 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
1)锚固胶根据不同的品牌固结时间不同,具体的固结时间可查看厂家提供的实验报告。本次施工使用的锚固胶固结时间为20℃下30min;
2)由于锚固胶固结较快,锚栓的种植应一次施工成型,避免二次调整;
3)锚栓固结后调整时,应安好螺母,使用小榔头轻敲螺母以调整螺杆,不可直接敲击螺杆及丝纹。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
楼板粘钢加固全过程,一步都不落下!
房屋用到粘钢加固的机会特别的多,尤其是给楼板加固。楼板进行粘钢加固就是用粘钢胶涂抹在结构梁的底部,然后在把钢板粘贴在上面,从而提高原结构构件的承载能力。也并不是所有的楼板问题都可以用粘贴钢板加固的,粘贴钢板加固是主要是用在对钢筋砼受弯、大偏心受压和受拉构件的加固。而且粘钢加固长期适应的温度应该是不高于60°的。 在之前小麦的文章里,大家可能就是对于粘钢加固的步骤是简单版本的,今天小麦就给大家说的完整一些。主要流程就是
