对驾校考场用柴油发电机300kw进行大修,主要是为了恢复机组的动力性能、经济性能及机件的紧固性能,使得发电机组的完好状态,延长设备的使用期限。但是柴油发电机组大修后的装配对有些用户来说是一个不小的问题,驾校考场用柴油发电机300kw大修后装配技术要点分六步,具体内容华全动力介绍!
1、待装配驾校考场用柴油发电机300kw机体、零件、合件要清洗干净,润滑系统各油道应清洗干净与吹通。
2、在装配有相对运动而互相摩擦的零件或合件(如气缸套与活塞连杆组、轴与轴承等)之前,应涂上清洁的机油。在装机油泵、机件滤清器时,则
要加满机油。对于手摇启动的柴油发电机组来说,在装机油泵、机油滤清器时,可以不先加满机油而等整机装完后,在试机以前用手摇动曲轴,
拧开上面可以放气的地方。
3、要正确选用工具,不允许用钢质手锤乱敲零件表面,如须敲击时,应该垫以软金属或使用木质、橡皮质手锤敲击,以免损坏零件表面。
4、凡是有方向和记号的机件应按要求装配,比如活塞、连杆、有倒角的活塞环、主轴瓦、连杆瓦和气门等。
5、各垫片要完好,并涂以黄油。
6、驾校考场用柴油发电机300kw主轴瓦、连杆瓦、气缸盖和飞轮等螺钉,分2-3次对称均匀地拧紧。旋紧缸盖螺母时,应与拆下时相反,由中间到两端对角交叉上紧。一般是分三次上到规定扭力数(一是上紧,二是上到规定扭力的一半,三是上到规定扭力)。
还要注意,驾校考场用柴油发电机300kw活动部件装好后应试运转,以便观察其运转和松紧情况。装完后,应转动曲轴检查各活动、转动机件有无卡滞现象,并检查有无漏气、漏油和漏水之处,若有应排除。希望以上华全动力的介绍能给用户带来帮助。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
建筑工地用珀金斯柴油发电机组试机十大步骤建筑工地用珀金斯柴油发电机组试机十大步骤,华全动力介绍! 1、往水箱加水。先关掉放水阀门,加入干净的饮用水直到水箱口的位置,盖好水箱盖。2、加机油。选择cd-40长城牌柴机油。机油分夏季、冬季两种,不同季节选用不同的机油,在加机油的过程中要注意观察游标尺,直至机油加到游标尺刻度浸满的位置,盖好机油盖,切勿加多,过多的机油会造成排机油和烧机油的现象。3、建筑工地用珀金斯柴油发电机组的进油与回游要分清。为使得机组进油是干净的,一般要让柴油沉淀72小时。进油的位置切勿插到油缸的底部,以免吸到脏油,堵塞油管。
