土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 建筑工地用珀金斯柴油发电机组试机十大步骤
发布于:2020-08-22 14:48:22 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
建筑工地用珀金斯柴油发电机组试机十大步骤,华全动力介绍!
1、往水箱加水。先关掉放水阀门,加入干净的饮用水直到水箱口的位置,盖好水箱盖。
2、加机油。选择cd-40长城牌柴机油。机油分夏季、冬季两种,不同季节选用不同的机油,在加机油的过程中要注意观察游标尺,直至机油加到游标尺刻度浸满的位置,盖好机油盖,切勿加多,过多的机油会造成排机油和烧机油的现象。
3、建筑工地用珀金斯柴油发电机组的进油与回游要分清。为使得机组进油是干净的,一般要让柴油沉淀72小时。进油的位置切勿插到油缸的底部,以免吸到脏油,堵塞油管。
4、泵柴油,先松开手油泵上的螺帽,手握手油泵的手柄。均匀的拉压,直至油进入油泵内。
5、放空气。想松开高压油泵的放气螺丝,然后手压手油泵,你会看见螺丝孔里有油和气泡溢出,直至你看见流出的全是油为止。拧紧螺丝。
6、接启动马达。分清马达的正负极与电瓶的正负极,这是正极,在尾部的这是负极。两支电瓶之间应是串联,可达到24v。先接马达的正极,接正极的时候,切勿让接线端接触到其他接线段。然后接马达负极,要接牢,以免产生打火烧坏接线段。
7、在未启动机器之前或机器没有进入送电状态,开关应处于分开状态,开关下端有四个接线端,这三个是三相火线,也就是接动力线的,旁边独立的是零线,零线与其中任一火线接触的是220v的照明电,切勿使用一项超出发电机额定功率的三分之一。
8、仪表部分。电流表,在使用过程中,准确的读出使用的功率大小。电压表,检测建筑工地用珀金斯柴油发电机组输出电压。频率表,频率表须达到50hz,是检测转速的依据。电流与电压转换开关,检测电机仪表数据的。油压表,检测柴油机运转油压,在全速状态下,应不小于0.2大气压,转速表,转速应位于1500转每分钟。水温表,在使用过程中,不能超过95度,油温一般不能超过85度。
9、启动。打开点火开关,按下按钮,着车后松开,运转30秒,拨动高低速开关,机器于怠速缓升至高速,检查仪表的读数。在一切正常的情况下方可合上空气开关,送电成功。
10、停车。先关闭空气开关,切断供电,柴油机由高速调到低速,让机器再怠速3到5分钟,然后关闭。
经过正确的设备调试后,建筑工地用珀金斯柴油发电机组便能直接投入使用了。
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
不锈钢水箱。
 不锈钢方形水箱   重量轻:  采用冲压成型工艺,以最小材料消耗达到高强度的使用要求,重量是钢板水箱三分之一。理想的力学构造:从力学角度双成水箱的凸出部分采用了球体。永不渗漏:独特的结构设计,全焊接现场结合。强度高,密封性好, 防止水质二次污染。
