土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构柱输送泵鲁科重工润滑油辨别-这么看品质
发布于:2020-08-24 14:18:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有些二次结构柱输送泵鲁科重工机主认为,什么时候润滑油变黑了,就该换油了,其实这种理解是片面的。现在的二次结构柱输送泵鲁科重工润滑油都利用清净分解剂洗涤黑色积炭物质,并分散在油中,时间久了虽然看上去变黑了,但这时的油品并未完全变质,也就是说是可以继续使用的,并不需要更换。
没有添加清净分解剂的润滑油在颜色变黑的时候说明已经变质,此时是需要更换的。有的二次结构柱输送泵鲁科重工机主会认为润滑油的粘度越大越好,其实这种想法是不对的,因为粘度越大,二次结构柱输送泵鲁科重工各运动机件摩擦表面间的油膜愈厚。油膜厚,虽有利于防止摩擦表面的磨损,但随之摩擦阻力也大,动力损失增加。
实验证明二次结构柱输送泵鲁科重工润滑油的粘度超出要求时,还会使机件磨损增加,因为机件磨损量的约2/3产生于启动初期。因此,发动机润滑油的粘度不是越大越好,而是应在保证润滑的条件下,二次结构柱输送泵鲁科重工尽量选用粘度小的润滑油,因为润滑油的低粘度化是当前节油的措施之一。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    输送泵的质量保证,学习了。
    2020-08-25 08:35:25
    赞同1
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
分享!详细全面的屋面防水施工做法
详细全面的"屋面防水"施工做法 来源:搜建筑 如有侵权,请联系删除 一、屋面构造 保温屋面构造层次示意图: 倒置式屋面构造层次示意图: 二、找平层施工 一般采用水泥砂浆、细石砼或沥青砂浆作屋面的整体找平层。 1、 厚度及技术要求 ⑴   水泥砂浆找平层: 当结构层为现浇砼整体板时,厚度为
