土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 分享!详细全面的屋面防水施工做法
分享!详细全面的屋面防水施工做法
发布于:2020-08-24 10:18:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
详细全面的"屋面防水"施工做法
来源:搜建筑
如有侵权,请联系删除
一、屋面构造
保温屋面构造层次示意图:
倒置式屋面构造层次示意图:
二、找平层施工
一般采用水泥砂浆、细石砼或沥青砂浆作屋面的整体找平层。
1、 厚度及技术要求
⑴   水泥砂浆找平层: 当结构层为现浇砼整体板时,厚度为 15 ~ 20mm ;当有整体或块状材料保温层时,厚度为 20 ~ 25mm ;当结构层为装配式砼板且保温层为松散材料时,厚度为 20 ~ 30mm 。
水泥砂浆采用 1 : 2.5 ~ 1:3( 水泥:砂 ) 体积比,水泥强度等级不低于 32.5 级。
⑵   细石砼找平层: 厚度为 30 ~ 35mm ,砼强度等级不低于 C20 。
⑶   沥青砂浆找平层: 当结构层为现浇砼整体板时,厚度为 15 ~ 20mm ;当结构层为装配式砼板且保温层为整体或块状材料时,厚度为 20 ~ 25mm 。沥青砂浆采用 1 : 8 (沥青:砂)质量比。
2、 找平层的排水坡度
平屋面采用结构找坡时不应小于 3% ,材料找坡时宜为 2% ;天沟、檐沟纵向找坡不应小于 1% ,沟底水落差不得超过 200mm 。
3、 节点处理
找平层在突出屋面结构 ( 女儿墙、山墙、变形缝、烟囱 ) 的交接处和转角处应作成园弧形,园弧半径当防水层为沥青防水卷材时 R=100 ~ 150mm ,高聚物改性沥青防水卷材时 R= 50mm ,合成高分子防水卷材时 R= 20mm 。内部排水的落水口周围,找平层应做成略低的凹坑。
高低跨变形缝处理:
伸出屋面管道防水处理:
直式水落口:
4、 找平层的分格缝
找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距,水泥砂浆或细石砼找平层不宜大于 6m ,沥青砂浆不宜大于 4m 。
屋面分格缝的面层处理:
三、保温层施工
1、 保温层材料
    保温材料可分为三类:一是松散材料,如炉渣、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩等,目前已较少使用。二是板状材料,如膨胀蛭石、膨胀珍珠岩块,泡沫水泥、加气砼块,岩棉板、 EPS 聚笨板、 XPS 挤塑板。三是整体现浇(喷)保温层,如沥青膨胀蛭石、沥青膨胀珍珠岩、聚胺酯硬泡防水保温一体化系统   等。更多内容关注搜建筑微信
   目前较多使用的是岩棉板、 EPS 聚笨板、 XPS 挤塑板等板状材料。聚胺酯硬泡防水保温等一体化系统发展迅速。
2、 保温层的施工
    保温层施工前基层应平整、干燥和干净,保温板紧贴(靠)基层、铺平垫稳、分层铺设时上下层接缝错开,拼缝严密,板间缝隙应采用同类型材料嵌填密实,粘贴应贴严粘牢,找坡正确。
岩棉板保温层铺设   :
XPS 挤塑板保温屋面:
屋面聚氨酯防水保温一体化系统
    采用高压无气喷涂机现场直接发泡成型工艺,使屋面防水保温一体化,形成的防水保温层连续无接缝,具有保温效果优异、粘接性能好、强度高、抗渗透性强和耐老化性能优异等特点。 更 多内容关注搜建筑微信
喷涂聚氨酯硬泡:
聚氨酯防水保温屋面:
屋面效果:
四、卷材防水层施工
1、 沥青卷材防水层施工
沥青卷材防水层只允许在防水等级为Ⅲ、Ⅳ级的屋面防水层中使用,Ⅲ级屋面为三毡四油,Ⅳ级屋面为二毡三油。
⑴   卷材存放
  不同品种、标号、规格的卷材应分别直立堆放,高度不超过  2 层。避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源和热源,避免与化学介质和有机溶剂等有害物质接触。
防水卷材的存放:
⑵   基层清理及干燥程度检查
沥青卷材防水层的施工应在屋面其它工程完工后进行。铺设屋面隔气层和防水层前,基层必须干净、干燥。
清理基层:
铲除灰渣、油污等附着物:
将一块 1m2   卷材平坦干铺在找平层上,静置 3 ~ 4h 后掀开检查,找平层覆盖部位无水印即可铺设。
⑶   基层处理
基层处理剂 ( 冷底子油 ) 具有较强的渗透性和憎水性,能增强沥青胶结材料与找平层的粘结力。基层处理剂的涂刷一般在找平层干燥后进行,涂刷应薄而均匀、不得有空白、麻点或气泡。
冷底子油施工   :
涂刷环氧改性沥青基层处理剂:
⑷   卷材的铺贴方向
当屋面坡度小于 3% 时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在 3 ~ 15% 时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于 15% 或屋面受震动时,卷材应垂直屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。
平行于屋脊铺贴时,应从天沟或檐口开始向上逐层铺贴,两幅卷材的长边搭接 ( 压边 ) 应顺流水方向,长边搭接宽度不小于 70mm ( 满粘法 ) 或 100mm ( 空铺、点粘、条粘法 ) ;短边搭接 ( 接头 ) 应顺主导风向,搭接宽度不小于 100mm ( 满粘法 ) 或 150mm ( 空铺、点粘、条粘法 ) 。
相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于 500mm ,上下两层卷材应错开 1/3 或 1/2 幅卷材宽度。平行于屋脊铺贴可一幅卷材一铺到底,工作面大、接头少、效率高,利用了卷材横向抗拉强度高于纵向抗拉强度的特点,防止卷材因基层变形而产生裂缝,宜优先采用。
卷材水平铺贴搭接要求:
卷材平行于屋脊铺贴:
垂直于屋脊铺贴时,则应从屋脊向檐口铺贴,压边顺主导风向,接头顺流水方向,屋脊处不能留设搭接缝,必须使卷材相互越过屋脊交错搭接以增强屋脊的防水和耐久性。
铺贴大面积屋面防水卷材前,应先对落水口、天沟、女儿墙和沉降缝等地方进行加强处理,做好泛水处理,再铺贴大屋面的卷材,当铺贴连续多跨或高低跨屋面时,应按先高跨后低跨、先远后近的顺序进行。
高低跨屋面泛水处理:
⑸   铺贴方法
  主要有浇油法、刷油法、刮油法   和撒油法。
①   浇油法: 又称赶油法,是将沥青胶浇到基层上,然后推着卷材向前滚动使卷材与基层粘结紧密;
②   刷油法: 是用毛刷将沥青胶在基层上刷开,刷油长度以 300 ~ 500mm 为宜,出油边不应大于 50mm ,然后快速铺压卷材;
③   刮油法: 是将沥青胶浇在基层上后,用厚 5 ~ 10mm 的胶皮刮板刮开沥青胶铺贴;
④   撒油法: 用于基层不太干燥、需做排气屋面的情况,在铺第一层卷材时,先在卷材周边满涂沥青,中间用撒蛇形花的方法撒油铺贴,其余各层仍按浇油、刮油、刷油法铺贴。
沥青胶中的沥青成分应与卷材中沥青成分相同。热沥青玛偙脂的加热温度不超过 2400C ,使用温度不低于 1900C ,沥青玛偙脂应涂刮均匀,不得过厚或堆积。
粘结层厚度:热沥青玛偙脂为 1 ~ 1.5mm ,冷沥青玛偙脂为 0.5 ~ 1mm ;
面层厚度:热沥青玛偙脂为 2 ~ 3mm ,冷沥青玛偙脂为 1 ~ 1.5mm 。
⑹   保护层的施工: 绿豆砂保护层是在各层卷材铺贴完后,在上层表面浇一层 2 ~ 4mm 的沥青胶,趁热撒上一层粒径为 3 ~ 5mm 的小豆石,并加以压实,使豆石与沥青胶粘结牢固,未粘结的豆石应扫除干净;
    采用水泥砂浆、块材或细石砼等刚性保护层时,保护层与防水层之间应设置隔离层,保护层应设分格缝,水泥砂浆保护层分格面积宜为 1m2 ;块体材料不宜大于 100m2 ,细石砼保护层不大于 36m2 。刚性保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为 30mm 的缝隙,并用密封材料嵌填严密。
2、 高聚物改性沥青卷材防水层施工
    高聚物改性沥青卷材可在防水等级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的屋面防水层中使用。Ⅲ级屋面可一道设防,卷材厚度不小于 4mm ;Ⅱ级屋面应二道设防,卷材厚度不小于 3mm ;Ⅰ级屋面应三道或三道以上设防,卷材厚度不小于 3mm 。
⑴   搭接长度
长边搭接宽度不小于 80mm ( 满粘法 ) 或 100mm ( 空铺、点粘、条粘法 ) ;短边搭接宽度不小于 80mm ( 满粘法 ) 或 100mm ( 空铺、点粘、条粘法 ) 。
SBS 卷材的长边搭接:
⑵   热溶法施工
热熔法不需涂刷胶粘剂,直接用火焰烘烤后与基层粘贴,能降低造价,当气温较低或基层略有湿气时尤为合适。
热溶法一般在涂刷基层处理剂 8h 后进行,火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离约 0.5m 左右,与基层呈 45 ~ 600 角。
热溶法施工:
熔焊火焰与卷材和基层表面的相对位置:
加热卷材应均匀,至热溶胶层出现黑色光泽、发亮至稍有微泡出现,不得过分加热或烧穿卷材,热溶后应立即滚铺卷材,滚铺时应排除卷材下面的空气,使之平展无皱折,并用辊压粘结牢固。
热熔卷材端部铺贴示意图:
搭接部位应采用热风焊枪加热,接缝部位必须溢出热溶的改性沥青胶,随即刮平封口、粘贴牢固。
热熔卷材可采用满粘法和条粘法,满粘法采用滚铺法施工,条粘法采用展铺法施工。
⑶   冷粘法施工
卷材铺贴时边涂刷胶粘剂边向前滚铺卷材,并及时辊压密实。卷材的接缝既可用胶结剂粘合,也可用汽油喷灯加热熔接。
冷粘法施工:
3、 合成高分子卷材防水层施工
    合成高分子卷材可在防水等级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的屋面防水层中使用。Ⅲ级屋面可一道设防,卷材厚度不小于 1.2mm ;Ⅱ级屋面应二道设防,卷材厚度不小于 1.2mm ;Ⅰ级屋面应三道或三道以上设防,卷材厚度不小于 1.5mm 。
⑴   搭接长度
采用胶粘剂时长边和短边的搭接宽度均不小于 80mm  ( 满粘法 ) 或 100mm ( 空铺、点粘、条粘法 ) ;采用胶粘带时长边和短边搭接宽度均不小于 50mm ( 满粘法 ) 或 60mm  ( 空铺、点粘、条粘法 ) 。
⑵    胶粘剂的调配和搅拌
胶粘剂由厂家配套供应,单组份粘结剂只需开桶搅拌均匀即可使用,双组份胶粘剂须严格按厂家的配合比和配制方法进行计量、掺合、搅拌均匀方能使用,粘结剂为不同品种时,不得混用。
⑶   涂刷胶粘剂
胶粘剂应均匀涂刷在卷材的背面,不得涂刷过薄而露底、也不得涂刷过多而堆积。搭接缝部位不得涂刷胶粘剂,此部位留作涂刷接缝胶粘剂。某些卷材要求卷材背面和基层表面 均涂刷胶粘剂。
⑷   卷材的铺贴
卷材铺贴的时机视胶粘剂的性能和施工环境而不同,有的要求胶粘剂涂刷后立即铺贴,有的要求涂刷后静置 10 ~ 30min ,用手指触不粘手时即可开始铺贴。铺贴时卷材不得皱折,也不得用力拉伸卷材,应排除卷材下面的空气,辊压粘贴牢固。
   常用的铺贴方法有 “ 抬铺法 ” 和 “ 滚铺法 ” 。
自粘型卷材滚铺法施工示意图 :
五、涂膜防水屋面
涂膜防水屋面是以高分子合成材料为主体的涂料,涂布在经嵌缝处理的屋面找平层上,形成具有防水效能的坚韧涂膜。
1、 板缝嵌缝
⑴   嵌缝油膏和胶泥
油膏有两类,一类是沥青油膏、橡胶沥青油膏、塑料油膏等,一般采用冷嵌施工;另一类是聚氯乙烯胶泥,由聚氯乙烯树脂、煤焦油为主剂,掺入增塑剂、稳定剂和填充料,在现场边加热边搅拌,在 130 ~ 1400C 保持 5 ~ 10min 塑化而成,为热嵌施工。
⑵   嵌缝施工
冷嵌油膏宜用嵌缝枪或将油膏切割成条,随切随嵌,用力压实嵌密,接槎做成斜槎。
热嵌胶泥应自下而上进行,温度不低于 1100C ,先嵌垂直于屋脊的板缝,后嵌平行于屋脊的板缝,在灌垂直于屋脊的板缝时,凡与平行于屋脊板缝的交叉处两侧各灌 150mm ,并留成斜槎。油膏的覆盖宽度应超出板缝每边不少于 20mm 。
挤出枪嵌填 :
密封材料热灌法施工 :
2、 防水涂料施工
涂料施工一般采用手工抹压、涂刷或喷涂等方法进行。涂膜应根据防水涂料的品种分遍涂布,防水层与基层粘结牢固、表面平整、涂刷均匀,无流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷,上一层涂层干燥成膜后方可涂后一遍涂料,不可一次涂成。
手工抹压涂刷   :
涂刷均匀  :
表面平整 :
屋面坡度小于 15% 时胎体增强材料平行于屋脊铺设,屋面坡度大于 15% 时应垂直于屋脊铺设,胎体长边搭接宽度不小于 50mm ,短边搭接宽度不小于 70mm ,上下层不得相互垂直铺设,搭接缝应错开不小于幅宽的 1/3 。 更多内容关注搜建筑微信
在涂层结膜硬化前,不得在其上行走或堆放物品。
雨天或涂层干燥结膜前可能下雨刮风时不得施工,不宜在气温高于 350C 及日均气温在 50C 以下时施工。
胎体增强材料的铺设 :
六、刚性防水屋面
    刚性防水屋面常采用普通细石砼防水屋面,适用于防水等级为Ⅰ~Ⅲ级的屋面防水,不能用于设有松散材料保温层的屋面、受较大震动或冲击的屋面和坡度大于 15% 的屋面。
1、 一般规定
⑴   砼: 细石砼防水屋面的厚度不小于 40mm ,砼强度等级不低于 C20 ,每立方米砼水泥用量不少于 330kg ,水灰比不大于 0.55 。 更多内容关注搜建筑微信
粗骨料最大粒径不大于 15mm ,含泥量不大于 1% ,细骨料含泥量不大于 2% ,优先采用普通硅酸盐水泥,强度等级不低于 42.5 级,不得使用火山灰水泥,砼应机械搅拌、机械振捣。
⑵    分   格   缝
为避免受温度影响产生裂缝,细石砼防水层应设置分格缝,分格缝设在屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与突出屋面结构的交接处,并与板缝对齐,其纵横间距不宜大于 6m 。分格缝采用木条留设,上口宽 30mm ,下口宽 20mm ,待砼初凝后取出,分格缝内嵌填油膏等密封材料,缝口上还需做覆盖保护层。
⑶   配   筋
细石砼防水屋面应配置 φ4 ~ 6 、间距 100 ~ 200mm 的双向钢筋网片,位置以居中偏上为宜。钢筋网片在分格缝处应断开,钢筋保护层不小于 10mm 。
⑷    隔   离   层
为减少结构变形和温度应力对防水层的不利影响,应在防水层与基层之间设置隔离层,让防水层能自由伸缩并提高抗伸缩变形能力。隔离层一般采用铺一层 5 ~ 8mm 干细砂滑动层并干铺一层卷材,或在找平层上直接铺塑料薄膜的方法。
⑸   与立墙及突出屋面结构的连接
刚性防水层应在与女儿墙等立墙及突出屋面结构部位留设缝隙,并用柔性密封材料进行处理,防止刚性防水层的温度变形推裂女儿墙。
2、 细石砼防水层施工
一个分格缝内的砼须一次浇完,不得留施工缝。浇筑砼时应保证钢筋网片设置在防水层中部,砼应机械振捣密实,表面泛浆后抹平,收水后再次压光。
细石砼防水层的施工气温宜为 5 ~ 350C ,不得在负温和烈日暴晒下施工。防水层砼浇筑后,应及时养护,养护时间不少于 14 天。
细石砼防水层施工:
钢结构设计实战全程班(入门 提高 录播 答疑):钢结构的材料、强度、构件的稳定(上),试听一下戳这儿~
一共70课时(含2课时答疑)
原价2400元,优惠300元
现价只要2100元
添加老师免费领取优惠
刘老师QQ :2355735310     手机:15961299493(微信同号)
或直接点击人工免费咨询↓↓:
和老师对话,一对一答疑,立即沟通
钢结构太难啦?!
理论很充足,设计没经验!
基础太薄弱,加班老改图?
自学学不会,又没师傅带!
不要怕!
目前土木在线旗下“易筑教育 ”
给排水、暖通、注册电气、钢结构等板块
均有课程开设,课程详情了解请咨询
刘老师
QQ :2355735310
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
300条钢筋工程核心技术问题整理,附详细答案!
