在空气质量每况愈下的今天,新风系统成为了市场上炙手可热的宠儿;但大多数人对中央新风系统并不了解,认为只要装了中央空调,家里的制冷制热以及换气都能顾及,新风系统跟家用中央空调是重复的。今天,瑞乐仕来跟你探讨一下:新风系统 大金中央空调是重复还是互补?有没有必要同时安装?
首先,可以确定的是,在功能上,大金中央空调和新风系统是不重复的。大金中央空调是通过制冷制热来调节室内温度的,而新风系统是利用室内外空气的循环来保证室内空气质量的。
其次,在提升生活舒适度上,两者是互补的。大金中央空调利用制冷制热的功能使人体处在一个相对舒适的温度下,新风系统则可以保证室内空气的新鲜度。通俗点说:夏天,在24小时紧闭门窗的情况下,同时使用中央空调和新风系统,室内温度可以一直保持在25度左右,空气也会干净、清爽。
后,两者相互配合使用能减少机器的损坏率,且会平衡能耗。一个简单的例子,夏天室外温度较高,通过新风系统“全热交换器”进入室内的话,会降低新风温度,从而使得室内大金中央空调不需要多耗能来降温。
因此,如果你是很注重生活质量、新鲜空气的人,那么中央空调和新风系统同时安装是很有必要的,因为在提升生活舒适度上他俩是互补的。如果你只想要温湿度调节,那就选中央空调;只想要换气和净化功能即可,那就选新风系统。当然如果您想要鱼和熊掌兼得,那便一定要选择新风系统搭配中央空调使用哦!
总的来说,瑞乐仕认为同时使用中央空调和新风系统,整体效果一定会更好哦。前者负责调节合适温度,后者负责改善空气质量。两者配合使用,既能保持舒适的温度,又能享受清新空气~
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调系统如何进行调试??1 概述 中央空调在交付使用之前,要对整个系统进行调试。中央空调系统的调试可分为: 冷水系统、冷却系统、末端设备和空调主机 每一个调试环节的目的和步骤有所不同。 2 冷水系统的调试 1、冷水管道的清洗 1)、由于 管路在安装和焊接过程中容易残留焊渣等异物 ,因此在使用前必须清洗干净。否则会造成管路的堵塞,严重时还会对设备造成损害。
