土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 消防回路如何划分
请问,当一个端子箱接的点位不满180点时,可以和别的剩余点位数充足的端子箱凑在一起组成一个回路,还是必须一个端子箱一个回路呢?
全部回答(2 )
  • tumux_29064
    消防回路的划分需要根据建筑物的使用性质、防火分区、防火隔离距离等因素进行考虑。按照《建筑设计防火规范》规定,建筑物需要设置两个等级的消防回路,一级供水火灾自动报警系统、二级供室内消防设施控制(如喷淋系统、防烟排烟系统等)。在使用过程中,还需按照相关规范对回路进行定期检查和维护保养。具体细节可以参考《建筑设计防火规范》GBJ16-87的相关规定。
    2023-11-06 15:40:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    消防回路根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)的规定,应当根据建筑物的防火分区情况进行划分。一般来说,消防回路应当独立设置,不得与其他建筑物服务系统共用通道。消防回路的划分应当遵循以下原则:一是消防电源应当单独设置,不得与其他电源共用;二是消防泵应当单独设置,不得与其他泵共用;三是消防给水管道应当单独设置,不得与其他管道共用;四是消防气瓶应当单独设置,不得与其他气瓶共用。根据具体情况,消防回路的划分方式会有所不同,需要具体分析。具体的划分方法,可以参考《建筑设计防火规范》中相关条款的规定。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
