21世纪将迎来地下空间开发利用的高潮,盾构法已在城市隧道(如地铁隧道,污水排放隧道,引水、供水隧道,江河湖海底隧道,电力、电讯、供气及共同沟工程等隧道)建造中确立了绝对的统治地位,将成为城市地下暗挖施工法主流之一。
盾构隧道施工,通过衬砌管片组合拼装来满足线路要求。衬砌管片拼装形式多样,计算复杂,特别是对于结构和防水均有优势的错缝拼装,即需要满足错缝拼装的几何结构约束,又要最大限度地减小拼装后与线路的误差,计算难度大。盾构排版程序,可根据线路资料,选择各种拼装形式,自动计算衬砌管片的拼装排列,并最大限度地拟合线路。
按直线段隧道和曲线段隧道的需要,管片可分为直线段管片和曲线段管片,曲线段管片又分为左曲管片和右曲管片。另外,还有既能用于直线段又能用于曲线段的通用管片,通过对通用管片的有序旋转,可完成直线段和不同半径的曲线段以及空间曲线段的拼装。盾构隧道工法在城市隧道施工中普遍使用,而通用管片以其较低的工程造价、方便施工等诸多优点,逐渐成为盾构施工中使用的主流管片形式。
本程序支持两种管片类型的排版计算:
管片的拼装形式可分为通缝拼装和错缝拼装(图1- 1)。
图1- 1 管片的拼装形式
从管片的通缝和错缝两种拼装形式来看,各有各的优缺点。通缝拼装的优点是:盾构掘进时,管片拼装机的操作较简单,每环管片的拼装角度都相同,不需变换角度;盾构中推进千斤顶位置的布置较方便,而且长行程千斤顶只需按封顶块的大小来布置,数量较少。从通缝拼装的受力情况分析,当盾构千斤顶的顶力作用于管片上时,如果管片的宽度差异较大,对于管片的受力也不会产生大的影响,在正常的顶力下,管片不会被顶坏。缺点是:从整个隧道的受力情况分析,通缝拼装的管片成环后的整体受力情况不是最好。
错缝拼装的管片优点是整体受力情况好。但是,盾构中管片拼装机的操作较复杂;长行程千斤顶的数量增多。当盾构千斤顶的顶力作用于管片上时,如果管片的宽度误差较大,会使管片因受力不均引起应力集中而导致被顶坏。因此要避免管片被顶坏,必须提高管片的精度要求,特别是管片的宽度精度要求大大提高。
免费1人已点赞
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道施工关键工序的标准做法,很详细很实用!来源:路桥网 在隧道工程施工的过程中,常常会遇到一些施工的关键工序,例如:洞身开挖、中空锚杆注浆快速接头、喷射混凝土、钢拱架整体加工、连接板加工与安装、二衬钢筋安装、防水处理、二衬混凝土、衬砌混凝土养生、电缆沟及排水沟等,那么这些隧道施工内容的标准做法应该怎么做?现场施工应该注意些什么?下面小编就为你一一解答。 洞身开挖
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
qql20070167
沙发
2024-09-27 16:37:27
无敌是多么孤独
板凳
2022-04-29 13:09:29
加载更多软件如何下载
感谢,学习一下。
