土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 电动单梁起重机选型基础知识
电动单梁起重机选型基础知识
发布于:2020-08-22 09:51:22 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
电动单梁起重机可基本分为电动单梁桥式起重机和电动单梁悬挂起重机两大类,用户可根据厂房条件及使用要求选择合适的类型。
电动单梁起重机主要由桥架、大小车运行机构、起升机构及电气控制系统组成。传统的桥架主要用于承载起重小车载荷,采用箱型结构,并用工字钢作为电动葫芦的运行轨道,近年兴起的欧式桥架,则无工字钢,靠主梁下盖板作为电动葫芦运行轨道。主梁在制作过程中,应保证有一定的上拱度,以抵抗起重机在承载状态下向的变形。安起牌电动单梁起重机主梁全部采用整板制作,主梁长度方向无对接焊缝,消除了传统制作方式的焊接隐患,纵向焊缝采用龙门式埋伏自动焊接,一次成型,外形美观,强度可靠,并采用超声波探伤,排除焊接隐患,使用户用的,用的放心。
运行机构用来驱动桥架及小车做纵向和横向移动,主要由车轮组,减速机,电机组成。目前单梁起重机的驱动方式主要有传统LD形式驱动,三合一马达驱动(主要是指台湾圣音、秋田等类型的传动方式)及欧式传动系统三种类型。传统LD驱动价格较低,使用广泛,但相对精度较低,噪音较大;三合一马达驱动提高了驱动精度,噪音较低,价格比传动LD稍高,但仍为开式齿轮传动,存在一定的隐患。欧式传动系统摒弃之前的开式齿轮传动方式,完全采用闭式传动,减速机为硬齿面,执行欧洲起重机设计规范FEM标准,传动可靠,噪音较低,维护少,但价格相对较高。
起升机构主要采用电动葫芦,结构紧凑,使用维护方便。电气控制系统可根据使用环境条件及用户要求,可对各机构进行定制功能,如可对各机构加变频控制系统,实现无极调速等。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
id名称修改疑问
保存成功,但未更新过来?这是还需要一段时间吗?
