土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ id名称修改疑问
id名称修改疑问
发布于:2020-08-21 14:48:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
保存成功,但未更新过来?这是还需要一段时间吗?
  • 槿一
    槿一 沙发
    你好,修改昵称是需要经过系统审核的,审核无误后就可以显示啦
    2020-08-21 15:14:21
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
单梁起重机及双梁起重机为什么要选用变频调速
靖江市起重设备厂  1、可以明显降低故障,减少机构磨损。    国产、苏式、传统式起重机的起升、大车及小车电动机为了便于调速通常都是采用绕线式电机,因为它的转子是开路的,可以通过外部的电阻箱和控制器进行连接实现不同转速的切换,但是这样的调速只能实现有级调速,并且转子要通过滑环和碳刷的接触才能通电,所以使用中碳刷和滑环的磨损程度较大,以及调速用的电阻箱等都是维护量较大的部位,因此使用起来并不是十分可靠;变频器的出现特别是专门用于起重的矢量变频器可以代替滑环、碳刷、电阻箱、时间继电器、接触器等等一些外部元件,使得电控部分的外接设备大大减少,达成降低故障,减少机构磨损的目的。
