1、可以明显降低故障,减少机构磨损。
国产、苏式、传统式起重机的起升、大车及小车电动机为了便于调速通常都是采用绕线式电机,因为它的转子是开路的,可以通过外部的电阻箱和控制器进行连接实现不同转速的切换,但是这样的调速只能实现有级调速,并且转子要通过滑环和碳刷的接触才能通电,所以使用中碳刷和滑环的磨损程度较大,以及调速用的电阻箱等都是维护量较大的部位,因此使用起来并不是十分可靠;变频器的出现特别是专门用于起重的矢量变频器可以代替滑环、碳刷、电阻箱、时间继电器、接触器等等一些外部元件,使得电控部分的外接设备大大减少,达成降低故障,减少机构磨损的目的。
2、操作简便、精确定位。
变频器可以随时进行转速的调节,从而实现了无级调速,使用人员的操控更为简便和准确,加之变频器内部的许多保护设置可以为电动机的运行提供的保护,适合于反复点动操作,便于精确控制。
3、节能环保。
值得一提的是使用变频器控制这些电机还能在确保转矩能够满足要求的前提下节省大量的电能,达到节能环保的目的。
单梁行车起升电机为可为锥形电机,双梁起重机为普通异步电机,锥形电机带有自动刹车装置,在切断电源时,依靠转子上压力弹簧产生摩擦力矩制动可使电机在短时间内停止转动。因此控制起升电机的变频器无需专门的制动器控制逻辑,但是需要强大快速的起升力矩和过载能力,才能够正常启动电机,并顺利将重物的正常提升而不下溜;在减速停车过程中,减速停车后配合直流制动,可以实现平稳的减速停车,机械冲击小。对于普通异步电机,需要稳定可靠的制动器控制逻辑,起升专用变频器具备的起重机功能,具备完善可靠的制动器控制时序,确保松开制动器和闭合制动器的时候重物不会发生下溜的现象。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
单梁起重机加装相序保护器有什么用靖江市起重设备厂 单梁起重机相序保护器是一种保护三相相序错接而造成有相序要求的设备(如电动机等)不能正常使用的一种装置。一旦单梁起重机进线相序接错单梁行车将不能运行。 单梁起重机以及双梁起重机相序保护,在三相交流电路中作过欠压、断相保护及不可逆转传动设备中作相序保护,单梁起重机大车小车以及上下动作都是不可逆转的,否则轻者方向错乱,重者发生吊钩冲顶引发严重事故,单梁起重机相序保护器具有性能可靠、适用范围广、使用方便等特点。该系列保护器按图接入电源控制回路,即能起到保护作用,三相电路中任何一相熔断器开路或供电线路有断相时
