土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 单梁起重机加装相序保护器有什么用
单梁起重机加装相序保护器有什么用
发布于:2020-08-21 10:26:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
单梁起重机相序保护器是一种保护三相相序错接而造成有相序要求的设备(如电动机等)不能正常使用的一种装置。一旦单梁起重机进线相序接错单梁行车将不能运行。
单梁起重机以及双梁起重机相序保护,在三相交流电路中作过欠压、断相保护及不可逆转传动设备中作相序保护,单梁起重机大车小车以及上下动作都是不可逆转的,否则轻者方向错乱,重者发生吊钩冲顶引发严重事故,单梁起重机相序保护器具有性能可靠、适用范围广、使用方便等特点。该系列保护器按图接入电源控制回路,即能起到保护作用,三相电路中任何一相熔断器开路或供电线路有断相时XJ3立即动作,控制触头切断主电路交流接触器线圈电源,从而达到交流接触器主触头动作,对负载进行断相保护。当三相不可逆转的设备在认定相序后,因行车维修或更改供电线路与原认定相序错接时,XJ3系列同样能鉴别相序可靠工作,停止对供电回路供电,达到保护设备的目的。
    单梁起重机以及双梁起重机相序保护器接法,三相电源依次接入保护器的U,V,W(有的是R,S,T)三个接线点.相序保护器的辅助触点一般有一常开一常闭,接入控制回路中,具体接常开还是常闭更具控制原理或者接线图来接.当相序错误或者缺相的时候保护器的辅助触点动作常开变常闭,常闭变常开。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
LD型单梁起重机的操作特性
靖江市起重设备厂 LD型电动单梁起重机是在上世纪70年代初经我国主要起重机制造厂家联合设计而成,配套的电动葫芦分为CD型、MD型两种,适用起重量为20t及以下,跨度22.5m及以下,工作级别为A3~A5,环境温度-25~40℃。 因该型单梁起重机为但主梁型式,故水平刚度较其他双梁起重机相对较差,大车运行速度不宜过快,通常情况下应在20~30m/min之间,快不能超过45m/min。速度在30m/min
