LD型电动单梁起重机是在上世纪70年代初经我国主要起重机制造厂家联合设计而成,配套的电动葫芦分为CD型、MD型两种,适用起重量为20t及以下,跨度22.5m及以下,工作级别为A3~A5,环境温度-25~40℃。
因该型单梁起重机为但主梁型式,故水平刚度较其他双梁起重机相对较差,大车运行速度不宜过快,通常情况下应在20~30m/min之间,快不能超过45m/min。速度在30m/min以下时,可采用地面手柄式或地面遥控式操作,速度较快时,所有此LD单梁起重机应采用操纵室操作。
LD型单梁起重机结构简单,操作方便,适用于模具厂房、机械加工、设备维修,仓库,生产装配等多种场合,但不适用于有爆炸危险环境中,也不适用与高温冶炼环境中,在这些特殊环境中,应使用具有特殊功能的专用起重机,如LB型防爆单梁起重机,LDY型冶金单梁起重机等。
单梁起重机应设置起重量限制器,起升限位开关、终点限位开关等保护装置,避免因操作人员的误操作而发生危险事故。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
单梁起重机的起重量是什么靖江市起重设备厂 一般单梁起重机操作人员对起重量的理解很狭隘,认为就是起重机吊起重物的大吨位。其实不然,起重量具体可以分为4种,下面介绍一下起重量的技术参数。 1,有效起重量:起重机能吊起的重物或物料的净质量。对于幅度可变的起重机,根据幅度规定有效的起重量。 2,额定起重量:起重机允许吊起的重物或物料,连同可吊具重量的总和。对于幅度可变的起重机,根据幅度可变的起重机的额定起重量。 3,总起重量
