房地产用帕金斯柴油发电机日常维护如此重要,华全动力介绍!
一、房地产用帕金斯柴油发电机维护的重要性
柴油发电机组均作为市电故障停电后的应急备用电源的提供者,大多数时间机组处于待机备用状态,一旦停电,就要求机组“起得动,供得上”。否则备用机组将失去意义!如何才能达到此目的?实践证明:加强日常维护保养是不错的方法。因为机组长期处于静态,机组本身各材料会与机油、冷却水、柴油、空气等发生复杂的化学、物理变化,从而将机组“放”坏。
二、下面举几例:
1、例如:房地产用帕金斯柴油发电机无法正常起动故障报修中,有近30%的故障原因是:机组起动电瓶故障,例如:电瓶长时间无人维护,电解液水分挥发后得不到及时补充;没有配置起动电瓶充电器;电瓶长时间自然放电后电量降低;或所使用的充电器需要人工定期进行均充/浮充倒换,由于疏忽未进行倒换操作致使电瓶电量达不到要求。解决此问题除了配置质量良好的充电器外,检测维护也是需要的!
2、还有许多严重故障的发生,往往由于小的维护疏忽引起的。例如:柴油的储油箱,会由于大气中水气在温度的变化发生冷凝现象,结成水珠挂附在油箱内壁,流入柴油,致使柴油含水量超标,这样的柴油进入发动机高压油泵,会锈蚀精密耦合件---柱塞,严重损坏机组。定期维护可减少。
3、再例如:发动机润滑油是存在保质期的,长时间存放,润滑油的物理化学性能会发生变化,造成机组工作时润滑状况恶化,容易引发发动机零件损坏。所以润滑油应定期换。
由华全动力以上的介绍可知,房地产用帕金斯柴油发电机日常维护保养的重要性。同时华全动力提醒要建立机组维护保养规程,定时规范地对机组进行保养维护,以减少机组故障。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
住宅用上柴柴油发电机组供油调整方法及注意事项住宅用上柴柴油发电机组供油调整方法及注意事项,华全动力介绍! 一、住宅用上柴柴油发电机组供油提前角的调整方法:1、拆下喷油泵一调速器总成一缸的高压油管,把调速器上的手柄锁定在柴油机大供油量位置上。2、按柴油发电机的运转方向扳动飞轮,在转动过程中观察喷油泵一缸的供油情况,当发现一缸的油面刚刚波动时停止转动曲轴。3、若飞轮壳上的指针所对应飞轮上的供油度数与该型柴油机规定的供油角度不符时,可松开喷油泵结合盘上的两个锁紧螺钉,然后转动曲轴,使指针对准规定范围内的角度,紧固两个固定螺钉可。
