住宅用上柴柴油发电机组供油调整方法及注意事项,华全动力介绍!
一、住宅用上柴柴油发电机组供油提前角的调整方法:
1、拆下喷油泵一调速器总成一缸的高压油管,把调速器上的手柄锁定在柴油机大供油量位置上。
2、按柴油发电机的运转方向扳动飞轮,在转动过程中观察喷油泵一缸的供油情况,当发现一缸的油面刚刚波动时停止转动曲轴。
3、若飞轮壳上的指针所对应飞轮上的供油度数与该型柴油机规定的供油角度不符时,可松开喷油泵结合盘上的两个锁紧螺钉,然后转动曲轴,使指针对准规定范围内的角度,紧固两个固定螺钉可。
二、调整供油提前角的注意事项:
1、调整住宅用上柴柴油发电机组供油提前角之前,要排除喷油泵低压油腔内部的空气,否则,所调整的喷油提前角就会有误差。
2、在校正喷油泵之前,在拆解时给喷油泵结合盘做个记号。若没有做记号,则装配时先应看柴油机一缸或后一缸是不是在压缩冲程的上止点附近。如果没有在上止点附近,可用一字螺丝刀扳动柴油机飞轮,使一缸或后一缸处于压缩冲程的上止点附近,然后取下喷油泵侧盖板并转动喷油泵的传动轴。若柴油机一缸在压缩冲程上止点附近,就将喷油泵一缸转动到接近供油时,停止转动喷油泵传动轴;若住宅用上柴柴油发电机组的后一缸在压缩冲程的上止点附近,就将喷油泵的后一缸转动到接近供油时,停止转动喷油泵传动轴。按照上述的对应关系,把喷油泵调整完毕后,将其装配到柴油机上并锁紧喷油泵结合盘上的两个螺钉,起动柴油机。若在柴油机运转中有异常的金属敲击声,则在柴油发电机停机后按供油提前角的调整方法进行调整,直到供油提前角符合说明书规定的角度为止。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
大型光伏电站电气设计与分析,值得收藏学习!为实现大型光伏电站的电气设计水平,研究了国内外光伏发展的现状。从光伏电站电气系统的主要设备中选取了三项进行 具体分析,即光伏组件、逆变器和汇流箱。对光伏系统配置和光伏电站电气设计进行了阐述。 要充分考虑到操作简便性、运行灵活 性和供电可靠性。 要不断提高国内光伏电站的设计水平,将太阳能光伏电池的发电性能充分发挥出来,从根本上解决能源消耗问题。 一、国内外光伏发展现状
