土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 大型光伏电站电气设计与分析,值得收藏学习!
发布于:2020-08-19 14:46:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
为实现大型光伏电站的电气设计水平,研究了国内外光伏发展的现状。从光伏电站电气系统的主要设备中选取了三项进行 具体分析,即光伏组件、逆变器和汇流箱。对光伏系统配置和光伏电站电气设计进行了阐述。 要充分考虑到操作简便性、运行灵活 性和供电可靠性。 要不断提高国内光伏电站的设计水平,将太阳能光伏电池的发电性能充分发挥出来,从根本上解决能源消耗问题。
一、国内外光伏发展现状
近年来,国际上对太阳能的利用,无论是理论研究 还是应用研究都取得了不小的进步,各国都将太阳能 发电作为重点研究项目。据统计,到 2050 年,欧洲能 源供给的 100% 将来自可再生能源,欧洲总电力装机 将达到 1956 GW,其中 PV 装机将达到 962 GW。
美国 电力供给的 80% 将来自可再生能源,其中光伏总装机 将达 300 GW。到 2030 年,日本全国一半以上的居民 用电都来自太阳能,电力装机容量快速增长。在光伏 产业迅猛发展背景下,逆变器的技术水平也在不断提 升。
在太阳能光伏并网发电系统中,逆变器是最为核 心的部件之一,它具有完善的并网保护功能,对系统安 全稳定运行起到了积极的促进作用。从目前来看,相 较于国内,国外制造的逆变器效率更高,容量更大。
我国光伏发电的国内市场已被启动,但在实施过 程中却举步维艰。由于我国光伏发电站建设起步相对 较晚,所以逆变器制造技术过于落后。很多设计单位 不愿意将大量精力投入到光伏电站的设计上,因为光 伏电站的投入成本与利润不成正比。
为了帮助光伏产业渡过难关,政府相关部门应建立健全政策支持和管 理体系,不断提高国内光伏电站的设计水平,将太阳能 光伏电池的发电性能充分发挥出来,从根本上解决能 源消耗问题。
二、太阳能资源
太阳能是世界上最为丰富的永久能源,在能源问 题日益凸显的今天,太阳能光伏发电作为一种新兴的 可再生能源而受到广泛关注。太阳能光伏发电系统是 由蓄电池、光伏电池、交直流逆变器、控制器等部件构 成的。
蓄电池用于存储从光伏电池转换来的电力,光 伏电池用于光电转换,交直流逆变器用于交直流转换, 最大限度地把光伏电池转换的电能送入电网。控制器 用于控制整个系统的全过程。
相较于生物质能发电和 风力发电,光伏发电没有噪音,没有枯竭危险,安全可 靠,绝对干净。我国是太阳能资源相对丰富的国家,具 有利用太阳能进行光伏发电的优越条件。
按照接受太 阳能辐射量的大小,我国大致上可分为以下五类地区: 一类地区为太阳能资源最丰富地区,二类地区为太阳 能资源较丰富地区,三类地区为太阳能资源中等类型 地区,四类地区为太阳能资源较差地区,五类地区为太 阳能资源最少地区,具体如表 1 所示。
三、 主要设备选择
光伏电站电气系统主要包括高压配电装置、通信 装置、就地升压变、无功补偿装置、继电保护装置、站用 电装置、主变压器、逆变器、低压配电装置、汇流箱、集 电线路。本研究具体分析光伏组件、逆变器和汇流箱。光伏组件。
由于硅材料成本低,其已成为光伏产 业的重要基础原材料。太阳能光伏硅材料通常分为以 下三种: 多晶硅、单晶硅、非晶硅薄膜。被光伏产业广 泛应用的是多晶硅和单晶硅,非晶硅薄膜几乎处于停 滞状态。但今后一段时间,这三类硅材料都将是光伏 产业主要的原材料来源,具体如表 2 所示。
逆变器。作为一种新兴的转换器,是太阳能光伏 并网发电系统的核心设备。逆变器的效率直接关系到 系统的发电量。光伏逆变器按运行方式可分为光伏并 网逆变器和独立运行的光伏逆变器两大类。
光伏逆变 器按系统连接方式可分为微型逆变器、组串型逆变器 以及集中型逆变器三大类。光伏逆变器按用途可分为 微网储能逆变器、离网逆变器以及并网逆变器三大类。汇流箱。作为一种接线装置,它不仅能够保证光 伏组件有序连接,还能够保证汇流功能的接线。
方阵 连接盒包括过压保护功能、雷击保护功能、多路太阳能 方阵并联功能以及太阳能电池过载保护功能。在设计 选型时,要重点考虑温升、显示功能、安全、通信、浪涌、 光伏组串过流保护、箱体结构、防雷、外壳防护等级 因素。
光伏系统配置。要使光伏系统设计更加科学合 理,必须充分考虑以下因素: 组串设计、最佳倾角设计、 组件性能、影响因素、光伏组件安装方式、前后排间距 计算。
四、光伏电站电气设计
光伏电站电气设计主要包括地升压变、光伏电站发电单元、光伏电站集电线路接线方式以及升压站主 接线方式的连接。合理选择主接线方案能够切实提升 电站运行的安全性、经济性、稳定性。
由于光伏电站集 电线路的造价比重较大,所以在设计光伏电站集电线 路时应科学选择集电线路电压等级和发电单元分组连 接方式。电压等级一般会选择 10 kV 和 35 kV。发电 单元分组连接方式一般包括链形、环形、星形。
从度电 成本看,光伏投资的投资性不高,这在一定程度上阻碍 了光伏发电的进一步发展。应在设计系统时对成本进 行合理控制,提高光伏发电的市场竞争力。进出线回 路数及其接线方式会随着各侧所接的系统情况发生变化。
选择电气主接线时,应充分考虑操作简便性、运行 灵活性、供电可靠性等。 光伏逆变器和光伏组件是光 伏电站电气设计时的重点选型设备,需要认真计算和 分析光伏电站主接线方案。
作者: 乔丽丽 ( 特变电工沈阳电力勘测设计有限公司,沈阳),如有侵权,请联系删除!
全部回复(3 )
  • 水轮发电机
    学习了,谢谢楼主分享。
    2022-02-27 11:34:27
  • apiao199
    apiao199 板凳
    写的很棒,非常全面,支持。
    2022-01-20 10:13:20
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
智能变电站VS常规站,区别在那?
一、了解智能变电站 1 、背景 伴随着工业控制信息交换标准化需求和技术的发展,国外提出了以“一个世界,一种技术,一种标准”为理念的新的信息交换标准:IEC61850标准。在国内,现有信息交换技术在变电站自动化领域体现出来的种种弊端严重制约了生产管理新技术的提高,因此,采用IEC61850实现信息交换标准化已经成为国内电力自动化业界的一致共识,同时,国家电网公司又提出了“建设数字化电网,打造信息化企业”的战略方针,如何提高变电站及其他电网节点的数字化程度成为打造信息化企业的重要工作之一。数字化变电站就是在这样的背景下提出来的。因此,数字化变电站是变电站自动化发展及电网发展的结果。
