土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 数据机房环境温湿度高告警处理
数据机房环境温湿度高告警处理
发布于:2020-08-21 09:19:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
公司数据机房服务器采用冷通道隔离方式,专用空调下出风,冷通道频频出现湿度高告警,同时温度已很低,无法采用降温去湿,如何有效去湿请高手指点,谢谢
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
土建冷库的结构及土建冷库的优势
土建冷库主要由围护结构和承重结构组成。土建冷库的结构应有较大的强度和刚度,并能承受一定的温度应力,在使用中不产生裂缝和变形;冷库的隔热层除具有良好的隔热性能并不产生“冷桥’,还应起到隔气防潮作用;库的地坪通常应作防冻胀处理;冷库的门应具有可靠的气密性。 1、土建冷库基础 土建式冷库的地基是指承受全部载荷的土层,基础应有较大的承载能力、足够的强度,并可将冷库载荷均匀地传到地基上,以免冷库建筑产生不均匀沉降、裂缝;还应具有足够的抗潮湿、防冻胀能力。一般土建式冷库采用柱基础的较多。
