土建冷库主要由围护结构和承重结构组成。土建冷库的结构应有较大的强度和刚度,并能承受一定的温度应力,在使用中不产生裂缝和变形;冷库的隔热层除具有良好的隔热性能并不产生“冷桥’,还应起到隔气防潮作用;库的地坪通常应作防冻胀处理;冷库的门应具有可靠的气密性。
1、土建冷库基础
土建式冷库的地基是指承受全部载荷的土层,基础应有较大的承载能力、足够的强度,并可将冷库载荷均匀地传到地基上,以免冷库建筑产生不均匀沉降、裂缝;还应具有足够的抗潮湿、防冻胀能力。一般土建式冷库采用柱基础的较多。
2、冷库墙体
墙体是冷库建筑的主要组成部分,可以有效地隔绝外界风雨的侵袭和外界温度变化对库内的影响,以及太阳的热辐射,并有良好的防潮隔热作用。冷库外墙主要由围护墙体、防潮隔热层、隔热层和内保护层等组成,对于砖外墙,其外墙两面均以1:2水泥砂浆抹面。外墙内依次敷设防潮隔气层、隔热层及保护层。
3、冷库的柱和梁
土建冷库均采用钢筋混凝土柱,柱网踌度大。一般冷库柱子的纵横间距多为6mx6m,大型冷库为16mx16m或18mx6m。为施工方便和敷设隔热材料,冷库柱子的截面均取方形。大型单层冷库库内净高一般不小于6m,中小型单层冷库为4~8m,多层冷库通常亦为4~8m。
土建冷库有以下优势:
1、更具规模化、系统化,故而货物出入库方便,自动化程度较高。
2、土建冷库库房的承重和外围结构是土建的形式,保温结构多为聚氨脂喷涂发泡,或聚苯乙烯泡沫板装配的形式,因发展历史较长,土建冷库库房隔热保温结构更为完善,可以大限度地保持冷库机组制冷设备制造的冷量更好地利用,减少冷量损失。
3、规模较大,比较适合较大的低温仓储需求,夹层墙保温结构,施工周期长。
4、制冷机组较为成熟,效率高、噪音低。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库的货品要怎样摆放才能提高利用率和保鲜的效果?冷库货品摆放时要遵循哪些基本原则,才能较大程度地提升冷库的利用率和保鲜效果。 第一,冷库货品摆放需整齐有序,这跟普通仓库规范管理的基本原则是一样的。但是,在整齐有序摆放时,有以下两点是有区别且需要特别注意的: 1)冷库中存放的货品是常温下易腐败变质的产品,即我们可以理解为“有生命力”的货品,因此在低温环境下,货品自身的呼吸作用等新陈代谢仍在进行,也就是仍有热量产生。因此,冷库内货品摆放要注意通风,如留有通风通道、货品与墙面、地面、顶面等都需留有通风空间。具体可参考,通风道不低于0.3米,与顶面尤其是有铝排的顶面距离也不低于0.3米,货品与冷风机周围具体不低于1.5米,货品堆放在专用的垫板上等。
