土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 植筋胶pk化学锚栓的比较
植筋胶pk化学锚栓的比较
发布于:2020-08-20 14:01:20 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
植筋加固和化学锚栓加固,它们的原理是差不多的,都是用胶粘剂将钢筋与原结构粘接上,让钢筋与原结构成为一体,从而达到各自的目的。那么植筋胶和化学锚栓它们的区别在哪里呢?小麦今天就给大家说说。
植筋与化学锚栓的区别主要体现在以下几个方面
  1. 植筋的功能多用于混凝土构件的粘接,而化学锚栓多用于钢结构的粘接,化学锚栓的规格是严格规定的,而植筋对于钢筋的长度现场可以控制的。
  2. 植筋对钻孔的深度和间距要求高,是通过这些要素决定加固的强度。而化学锚栓是有着自身的群锚效应计算理论。在深度方面,化学锚栓布置是分受压区和受拉区,是越稀疏越好,而植筋是一定间距下越深越好。
  3. 性能要求上也不同,植筋胶要求是劈裂抗拉强度要高,化学锚栓则要看单个锚栓在大间距、大边距下的设计荷载与破坏荷载(KN)。
植筋与化学锚栓在施工方面也有不同,主要在以下几个方面
  1. 两者在原材料上就是不一样的,植筋胶的主要原材料是改性环氧树脂,而化学锚栓是不饱和树脂,安全性能要求高的用植筋胶比较好。植筋胶可以匹配不同规格的螺杆,而化学锚栓有配套的螺杆。植筋胶的选择性更大。
  2. 化学锚栓的适应能力,承载能力相对于植筋胶来说,都差了一点。所以植筋比较适合大型的建筑加固,化学锚栓就比较方便,适合小型锚固,成本低。
  3. 植筋施工是先放入钢筋,然后将植筋胶注入孔内的三分之二,而化学锚栓是先将药管放入孔洞,然后再放入螺杆。它们两都是可以在低温下进行加固的。植筋胶如果在低温下加固,要选择相应的植筋胶。
以上就是植筋胶和化学锚栓的对比啦,两者有各自的优劣势,选择的时候一定要按照项目需求,如果是大型的加固项目,锚固效果植筋胶比锚栓安全性更高一些,可以考虑。如果是小型的锚固,可以考虑化学锚栓,它施工方便,快捷,省时省力。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
加固改造工程的施工要求及注意事项
当建筑本体出现了裂隙之后不但要引起高度的重视,还要积极去找专业的加固改造工程公司来进行加固处理,因为,售后好的加固改造工程公司不仅有先进的加固技术,而且还会使用各种具有高强度的材料来处理需要进行加固的地方。但是,在加固改造的时候加固改造工程公司要注意在施工时满足相应的要求。 1、满足截面积下限方面的要求 加固改造工程公司在给建筑物做加固处理时首先需要满足的一个要求就是,正准备做加固处理的构件,其截面积的下限数值要和相关技术规范与要求一致,这样,加固改造工程公司施工处理之后才能确保让各种材料在加固过程中更充分的发挥出应有的作用来。
