当建筑本体出现了裂隙之后不但要引起高度的重视,还要积极去找专业的加固改造工程公司来进行加固处理,因为,售后好的加固改造工程公司不仅有先进的加固技术,而且还会使用各种具有高强度的材料来处理需要进行加固的地方。但是,在加固改造的时候加固改造工程公司要注意在施工时满足相应的要求。
1、满足截面积下限方面的要求
加固改造工程公司在给建筑物做加固处理时首先需要满足的一个要求就是,正准备做加固处理的构件,其截面积的下限数值要和相关技术规范与要求一致,这样,加固改造工程公司施工处理之后才能确保让各种材料在加固过程中更充分的发挥出应有的作用来。
2、满足受压区高度方面的要求
对于建筑中钢筋混凝土的受弯构件而言,受压区的高度是其所承受荷载的关键参数之一,会影响对弯矩和剪力承受的能力,所以也会影响到建筑构件的牢固程度。为了保证加固施工的质量加固改造工程公司施工的时候就要注意了解受压区的面积和体积的配箍率、高度以及配筋率等方面都要满足相关要求。
3、满足受弯承载力方面的要求
加固改造工程公司在施工的时候,还要注意满足受弯构件在承载力方面的要求,因为,在加固的过程中如果使用的材料改变了受弯构件的形式就会对其应有的承载力造成不同程度的影响,反而造成一定的破坏,所以要确保构件的受弯承载力满足规范要求。
加固改造工程主要可以发挥什么作用呢?
1、提高建筑构件的抗弯剪力
弯剪力能对建筑构件起到很大的伤害作用, 加固改造工程施工过程中会使用优质的加固材料,例如,碳纤维布。因为这些材料在力学性能方面有良好的表现,因此,对建筑实施加固改造工程以后,对来自建筑自身的弯剪力就能起到良好的对抗作用。
2、提高建筑构件的抗腐蚀性
建筑的各种构件长期使用于自然环境之中,难免会受到各种物质及其中化学成分的侵蚀,因此,长时间使用后的建筑在安全性能方面都会有不同程度的下降。加固改造工程在施工时会对建筑构件进行加固处理,从而让酸雨、盐碱等方面的伤害性得到减小。
3、提高建筑本身的抗震能力
现在的建筑越建越高,但是,建筑越高,其抗震能力就会随之下降一点,加固改造工程施工时会采用强度极高且自身重量较轻的加固材料,因此不会在建筑本体上增加过大的重量,所以加固处理之后就能够有效提高建筑的抗震能力。
目前,加固改造工程是对建筑进行加固处理的常用工程项目,因为对建筑各种构件做加固处理之后,就能有效提高建筑对各种应力的抵抗性,同时对化学成分的腐蚀耐受性也大幅提高,从而让建筑变得更加安全,所以需要加固建筑的时候一定要先了解加固改造工程厂家口碑好。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
一文读懂在建厂房屋顶垮塌鉴定及加固全过程[摘要] 某试验厂房在屋面保护层施工时突然垮塌。为判断推演现场情况,分析垮塌原因,核查、分析了设计图纸、施工质量、现场情况、设备施工安装等情况;检测了未垮塌部分屋架、屋面板、支撑、排架柱的制作、施工、安装质量;验算了钢屋架杆件截面受力情况。检测发现:造成事故的主要原因是屋面施工时荷载剧增,屋架个别杆件加工制作截面尺寸不足,屋面板支撑点未布置在屋架节点上;从而造成屋架杆件承载力不足,屋架发生屈曲、失稳,进而发生垮塌事故。最后,根据检测报告,制定了厂房结构重建实施方案,为相关工程提供参考。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习了加固改造工程的施工要求及注意事项,谢谢了。
