双梁起重机的吊钩组是由吊钩、吊钩螺母、推力轴承、吊钩横梁及滑轮组等构成,通过钢丝绳与起重机的起升卷筒绕接,是单梁起重机上使用为广泛的一种取物装置。
国内起重机厂家使用的吊钩的材料主要有DG20和DG35CrMo两种,材料需要锻造处理,热处理之后,吊钩表面不得有任何缺陷,如有裂纹缺陷,予以报废,不得补焊。以上两种材料的等级不同,故用户经常会遇到同一吨位的吊钩,但会有大小完全不同的两种钩头,这是正常现象,一般来说DG35CrMo的钩头在相同吨位情况下,比DG20的钩头可以小两个型号左右。因为DG35CrMo的钩头在外形尺寸上具有明显的优势,现在越来越多的用在欧式起重机及双梁起重机上。钩头一般有单钩和双钩两种类型,50吨以下的吊钩通常使用单钩形式,50吨以上的课根据需要选择单钩和双钩,大吨位的钩头,双钩的较单钩的价格便宜,且双钩更容易挂钢丝绳,所以,在大吨位的起重机上基本见到的一双钩的为主。
吊钩螺母和吊钩横梁的材料应与钩头的材料等级相匹配,推力轴承分为推力球轴承和推力滚子轴承,轴承寿命应该不小于两万小时。配套的滑轮有铸造滑轮、热轧滑轮、尼龙滑轮等,性能较好的是热轧滑轮和尼龙滑轮,用户可根据需要为吊钩选配合适的滑轮。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
单梁起重机所使用电动葫芦的减速机内置好吗靖江市起重设备厂 单梁起重机的起升机构是由电动葫芦构成的,电动葫芦悬挂在起重机主梁下或悬挂在固定在空中的轨道下方,就像自然中的葫芦悬挂在支架下一样,电动葫芦也因此而得名. 目前在国内市场上采用的电动葫芦主要CD型电动葫芦为主,该类型电动葫芦的电机和减速机分别位于卷筒的两端,电动机轴通过置于卷筒内部的弹性联轴器与减速机相连,减速机再通过花键与卷筒相连,从而形成驱动机构,控制电动葫芦的起升与下降
