土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 单梁起重机所使用电动葫芦的减速机内置好吗
发布于:2020-08-20 09:05:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
单梁起重机的起升机构是由电动葫芦构成的,电动葫芦悬挂在起重机主梁下或悬挂在固定在空中的轨道下方,就像自然中的葫芦悬挂在支架下一样,电动葫芦也因此而得名.
目前在国内市场上采用的电动葫芦主要CD型电动葫芦为主,该类型电动葫芦的电机和减速机分别位于卷筒的两端,电动机轴通过置于卷筒内部的弹性联轴器与减速机相连,减速机再通过花键与卷筒相连,从而形成驱动机构,控制电动葫芦的起升与下降.CD型电动葫芦各机构水平布置,纵向占用空间较大,工作区域受到一定的限制.
针对单梁起重机CD型电动葫芦的上述缺陷,有起重机厂家开发了一款新型的电动葫芦,采用行星齿轮减速机,将减速器完全置于卷筒内部,电机轴与减速机轴分开,通过径向棒销联轴器相连,可以减轻起制动时的冲击和弥补锥形转子串动所带来的损坏.采用这种结构大的特点就是大大减少了电动葫芦的纵向尺寸,使得整体结构更加紧凑.事情总有正反面,有优点也必然有缺点,例如将减速机密封于卷筒内部,散热能力必然受到影响,造成齿轮箱内部温度较高,而且一旦发生故障,也不易维护.
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
如何选择钢丝绳电动葫芦
靖江市起重设备厂 钢丝绳型电动葫芦主要用于电动单梁起重机、葫芦双梁起重机等起重设备上,用作起升机构及小车运行机构。电动葫芦因其较高的性价比,结构简单,自重较轻等优点被用户广泛使用。 目前市场上主要以CD型、MD型电动葫芦为主,这两种类型葫芦是在60年代我国主要葫芦生产厂家联合设计研发的代电动葫芦,突出的特点是采用了锥形制动电机,为此又常称为锥形葫芦。 CD型、MD型电动葫芦起升机构由驱动、制动、传动和钢丝绳组成,驱动和制动装置是二合一的装置,电机的转子和定子为锥形结构,制动器由锥形制动环和锥形制动轮构成。运行机构由电机、减速机、车轮组成,车轮为锥形车轮,主要在工字钢上行走,不适合在其他平面上运行。该类型的电动葫芦能够满足一般工况使用,如车间、仓库等场合,价格也较为适中。
