土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 罗门哈斯抛光树脂的工艺流程有哪些
罗门哈斯抛光树脂的工艺流程有哪些
发布于:2020-08-19 16:24:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  罗门哈斯树脂的工艺流程主要是根据用户的产水要求和进水水质来决定的,通常以产水要求分类,进水要求决定了工艺中所使用的预处理装置,通常预处理装置可以分为活性炭过滤器、石英砂过滤器和精密过滤器。
  制备超纯水工艺流程:
  原水→原水加压泵→活性炭过滤器→石英砂过滤器→精密过滤器→超滤膜/反渗透膜→罗门哈斯超纯水树脂 →用水点
  原水→原水加压泵→活性炭过滤器→石英砂过滤器→精密过滤器→二级反渗透→罗门哈斯混床抛光树脂→用水点
  原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→罗门哈斯软化树脂→精密过滤器→一级反渗透机→中间水箱→中间水泵→EDI系统→微孔过滤器→用水点
  制备饮用水工艺流程:
  原水→原水加压泵→活性炭过滤器→石英砂过滤器→精密过滤器→罗门哈斯食品级软化水树脂→用水点
  制备工业软化水工艺流程:
  原水→原水加压泵→活性炭过滤器→石英砂过滤器→精密过滤器→罗门哈斯工业级软化水树脂→用水点
  制备纯水工艺流程:
  预处理→反渗透→中间水箱→水泵→EDI装置→纯化水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→罗门哈斯抛光混床→0.2或0.5μm精密过滤器→用水对象
  罗门哈斯树脂的工艺流程解析:
  原水中可能含有大量的杂质,这些杂质进入系统中会使用树脂出现污染现象,为了防止杂质进入树脂中通常会在树脂前面加入预处理装置,也就是上面提到的石英砂、活性炭以及精密过滤器,如果对水质要求比较高,还可以在树脂罐前加入超滤膜、反渗透膜等设备。
  然后就是最重要的树脂了,根据不同的处理水质,需要选择不同类型的树脂,罗门哈斯树脂针对不同的用途大致可以分为四种类型,软化树脂、超纯水树脂、冷凝水树脂以及螯合树脂,方便可以使用在饮用水软化处理、工业用水处理、制备超纯水、冷凝水精处理以及污水、废水处理。
  还有就是树脂后面为了提高产水质量的设备,有的对产水要求非常高,单独靠树脂可能无法达到使用要求,使用会在树脂罐子后面加入适当的装置,通常有EDI模块、精密过滤器、微孔过滤器等装置。
  以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
保存罗门哈斯软化树脂有哪些注意事项呢
  很多客户购买罗门哈斯软化树脂后,由于保存不当导致树脂效果大打折扣甚至失效。今天为大家整理了一些关于罗门哈斯软化树脂保存的注意事项。   未开封使用的罗门哈斯软化树脂怎么保存?   原包装状态的罗门哈斯树脂储存是要防止树脂颗粒脱水和被细菌污染。如果储存妥善,工业级树脂可以保持许多年。   新树脂应避免脱水和冻结现象发生。   防脱水:   罗门哈斯树脂在保存时需要防止树脂脱水。具体防脱水的措施为:
