很多客户购买罗门哈斯软化树脂后,由于保存不当导致树脂效果大打折扣甚至失效。今天为大家整理了一些关于罗门哈斯软化树脂保存的注意事项。
未开封使用的罗门哈斯软化树脂怎么保存?
原包装状态的罗门哈斯树脂储存是要防止树脂颗粒脱水和被细菌污染。如果储存妥善,工业级树脂可以保持许多年。
新树脂应避免脱水和冻结现象发生。
防脱水:
罗门哈斯树脂在保存时需要防止树脂脱水。具体防脱水的措施为:
1.树脂保持原始的,密封包装状态。
2.不要将树脂袋长时间暴露于太阳光的直射下。
3.树脂容器的温度始终保持低于40℃。
4.定期检查包装是否处于完好状态及封口紧闭。
5.当包装开封,检查树脂是否保持湿润。如果需要,向树脂洒些水。
6.更换破损包装袋,封口并贴上标签。
防冻:
温度即使到-40℃对树脂性能也没有显著影响。因为树脂内高离子强度,树脂颗粒内的结合水不会冻结。但是,树脂的表面水和容器中过量水分在低于0℃时会结冰,给人的印象是树脂完全冻结了。
冻结的树脂袋要轻拿轻放,以免树脂受到机械损伤。对冻结的树脂要逐渐融化,以免树脂受到热损伤。
设备停运期间软化树脂怎么保存?
在设备停运较长时间内,必须预先防止离子交换树脂(或吸附树脂)颗粒脱水、冻结和受细菌污染。
防脱水:
1.离子交换树脂(或吸附树脂)通常以充分溶胀含平衡水的形态供应。保持颗粒中的水分十分重要,因为一旦树脂失水,再湿润时树脂颗粒会爆裂或破碎。
2.树脂不用期间,将树脂床始终置于水或盐水中,最好以10%食盐水水浸泡。
防冻:
1.温度即使低到-40℃对树脂性能也不会造成重大影响。但是,必须保持设备本身免受冰冻的危害。
2.如果温度没有低于-17℃以下,用饱和食盐水(NaCl溶液)替代在树脂的容器、管道、阀和泵中所有的水。
3.如果温度更低,采用水和乙二醇适当比例的混合液代替盐水。
以上就是为大家介绍的罗门哈斯软化树脂保存的注意事项,希望对大家有帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
