工地污水零排放污水处理一体化设备工作原理
零排放充分利用循环水系统需要连续补水的特性,将各种企业废水作为补充水再加上药剂一起加入循环水系统。在药剂的作用下,废水中的有害物质的危害特性得到抑制,这些有害成分因为超饱和析出成为水渣,通过沉淀或旁滤系统被分离出循环水系统,从而保证了循环水系统设备长期不结垢、不腐蚀;在保证循环水系统不排放废水或者排废水经过沉淀后再回到循环水系统的处理,就实现了企业废水的零排放。
工地污水零排放污水处理一体化设备
市政废水相对稳定,不足的地方是浑浊,呈微碱性,氮磷含量高,很适合各种微生物的繁殖,因此常含有大量的细菌和寄生虫卵。从污染物类型上看属于相对容易处理的一类废水,但实际处理中却存在着一定困难,总溶解固体、COD、BOD、全硅、氨和一些其他的污染物浓度变化非常频繁,再加上处理前的废水中含有高浓度的有机物,微生物等,所以任何设计用来处理中水的产品,都必须能容忍这种可变性和含有高浓度的有机物和活性生物。而禹灿污水处理零排放设备能完全解决这些难题。
工地污水零排放污水处理一体化设备优势
1.排污费用低
高回收率,相应减少后续排放水量,排放水仅为传统回用水处理系统的1/5,大大减轻了排污负担。
2.运行能耗低
通过优良配比、排布,在高回收率的条件下,吨水运行成本仍比传统设备降低30%。
3.经济附加值高
在零排放领域可减少蒸发运行费用。
零排放设备应用领域
雨水处理回用、其它可生化低负荷污水处理、黑水处理等。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
