土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 用最简单的原理做最不简单的事——电磁流量计
发布于:2020-08-19 16:03:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
嗨好久不见,你的工控小管家回来啦。你知道电磁流量计吗,它是一种新型的流量测量仪表,是20世纪50-60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的。那么你知道它是怎么运作的吗,今天我们就来看一下它是用什么原理支撑在工业上的伟大作用的。
电磁流量计的工作原理
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,电磁流量计用米测量导电液体体积流量的仪表。由于其独特的优点,电磁流量计目前已广泛地被应用于工业过程中各种导电液体的流量测量,如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质:电磁流量计各种浆液流量测量,形成了独特的应用领域。
在结构上,电磁流最计由电磁流最传感器和转换器两部分组成。传感器安装在工业过程管道上,它的作用是将流进管道内的液体体积流量值线性地变换成感生电势信号,并通过传输线将此信号送到转换器。转换器安装在离传感器不太远的地方,它将传感器送来的流量信号进行放大,并转换成流量信号成正比的标准电信号输出,以进行显示,累积和调节控制。
电磁流量计测量原理
根据法拉第电磁感应定律,当一导体在磁场中运动切割磁力线时,在导体的两端即产生感生电势e,其方向由右手定则确定,其大小与磁场的磁感应强度B,导体在磁场内的长度L及导体的运动速度u成正比,如果B,L,u三者互相垂直,则e=Blu。与此相仿,在磁感应强度为B的均匀磁场中,垂直于磁场方向放一一个内径为D的不导磁管道,当导电液体在管道中以流速u流动时,导电流体就切割磁力线。如果在管道截面上重直于磁场的直径两端安装--对电极,则可以证明,只要管道内流速分布为轴对称分布,两电极之间也特产生感生电动势:e=BD.式中,为管道截面上的平均流速.由此可得管道的体积流量为:qv=rDU".由上式可见,体积流量qv与感应电动势c和测量管内径D成线性关系,与磁场的磁感应强度B成反比,与其它物理参数无关。这就是电磁流量计的测量原理。
需要说明的是,要使式qv=πDU~严格成立,必须使测量条件满足下列假定:
①磁场是均匀分布的恒定磁场
②被测流体的流速轴对称分布
③被测液体是非磁性的
④被测液体的电导率均匀A.各向同性。
电磁流量计的供电方式
电磁流量计在工作中依赖于电力的供货,针对于不一样的工况条件,流量计的配电方式现阶段关键有3种,各自是市电220V交流配电,22V直流电源配电,电池(关键是高性能锂电)配电。
一、220V配电,电磁流量计现阶段应用较多,通常工业当场都有220V的电源,流量计要是按照规定开展安装,无需此外配置别的装置,通上电便可开展工作中。220V配电电磁流量计能够制成一体也可以制成分体式。
二、22V配电电磁流量计适用于工业当场不允许应用交流电或从安全层面考虑选用底压直流电的场地,或者配流量积算仪由积算仪给电磁流量计开展配电,只能选择22V电池配电,电磁流量计现阶段应用不是太多,关键针对一些当场没有任何电源的状况下选用。此外也有常见故障报警作用,上下流量设置并报警作用,正反相流量开展切换作用,带485通讯的作用。电磁流量计除了配电方式拥有多样性以外,其内在作用也很强大,能够用于测定液體物质的流速,能够测定物质的正向流量和反相流量,能够测定瞬时流量和累积流量。能够制成一体和分体式两种,根据客户的规定来定。
三、电池配电是在当场没有外接电源的状况下,或者是当场出于安全的考虑的状况下制成电池配电的,能够当场显示瞬时流量,累积流量,能够省却拖接电源的成本,在较为偏僻的环境中这种电池配电方式则显得尤为重要。关键缺点在于要定期开展电池的检查与更换。
今天的内容就到这里了。大家还有什么想知道想讨论的都可以留言,持续更新,欢迎关注。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变送器和传感器的区别!
变送器和传感器的区别:传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器,常见的变送器如绍兴中仪生产的压力变送器、差压变送器、温度变送器、电流变送器、电压变送器等。 传感器的作用是把物质的特性转化为可以使用简单方法测量的物理量,例如某种传感器通过氧分子能被磁场吸引的原理,使得有磁场的管路中通过的空气流量和没有磁场的管路中空气流量的差异所带来的散热程度不同,进而对比两个加温元件的温度来检测空气中含氧量。所以传感器的输出量在能量结构、大小、形式、与被测量的对应关系上没有一定之规。
