变送器和传感器的区别:传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器,常见的变送器如绍兴中仪生产的压力变送器、差压变送器、温度变送器、电流变送器、电压变送器等。
传感器的作用是把物质的特性转化为可以使用简单方法测量的物理量,例如某种传感器通过氧分子能被磁场吸引的原理,使得有磁场的管路中通过的空气流量和没有磁场的管路中空气流量的差异所带来的散热程度不同,进而对比两个加温元件的温度来检测空气中含氧量。所以传感器的输出量在能量结构、大小、形式、与被测量的对应关系上没有一定之规。
变送器的作用一是可以利用传感器的特性,通过结构形式的改变扩大传感器的测量应用范围,并且将信号整合成规定的统一信号实现远距离传送。二是可以将传感器的输出信号作为输入,进行放大、圆整,形成规定的统一信号实现远距离传送。
在电力系统中,由于通常可以从被测量中获得较大的能量,并且通常是电—电转换,所以一些传感器可以直接获得变送器所具有的能力。所以两者的界线不太明显。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
为什么电机启动电流大?启动后电流又小了?电机启动电流到底有多大? 电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6~8倍的、5~8倍的、5~7倍的等。 一种是说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值。 对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T 10391
