楔 子
楔 子
地产开发从始至终没有一项工作不发生成本,并不是所有的成本都以金钱来衡量,有的成本则以进度来衡量,有的成本则体现在协调管理的时间损耗。各种各样的成本,如果并没有提高项目的收益,或者成本投放的产出比较小,都可以被认为是无效成本。
以设计管理之眼看地产无效成本,其发生的阶段涵盖地产开发所有流程,几乎所有的设计管理工作都有可能发生无效成本:
① 土地拓展阶段
拿地阶段,绝大部分的开发商都会让设计院”免费 “ 给做强排方案,强排方案的指标数据相对粗放,直接会影响拿地决策;对刚入新地方的开发商而言,也会遇到当地政策、审批流程等各种问题,投资测算同样会受影响。
② 概念方案阶段
项目拿到之后,概念方案设计中同样会遇到决策性风险。比如产品定位不清晰导致的后续去化困难,比如前期规划条件解读不准确导致的返工,比如产品配置标准不合理导致的各种问题等等。
③ 实施性方案阶段
实施性阶段牵扯到当地政府部门的报批报建,政府角色导致和开发商的决策向左,极其容易出现在总图、立面、配套等设计上和概念方案不一致,这都会造成方案调整带来的“无效时间 ” ,也会照成方案阶段的目标成本超拿地测算的成本,影响项目整体运营的指标。
④ 施工图设计及施工阶段
报批报建完之后,进入施工图设计阶段(也有穿插进行设计)。施工图图审会影响建安成本成本,主要是因为图审的尺度偏保守,造成成本的增加,也有很大部分原因在于方案到施工图落地交圈不及时导致的返工时间浪费及错漏空缺造成的成本浪费。
⑤ 项目交付阶段。
项目交付,会有部分投诉带来的管理成本风险。
无效成本在哪里?
拿地阶段
项目周边场地分布大量的公墓和陵园导致项目去化困难
市场定位变化,建筑方案三次变化
从2008年11月进场施工至2011年5月桩基施工完毕,先后2次对管桩进行了调 价。 施工期间,管桩市场价格上涨30%-40%,导致桩基成本提高90万元 ,对桩基成本影响也很大。
方案设计阶段
某拟拓展山地项目占地1200亩,高差达100米。
方案一:方案使用坡地别墅,并尽量利用红线内坡度较小的区域,使项目的土方量尽量小。
方案二:方案使用平地别墅,尽量利用红线内用地和红线外放坡,项目土方量较大。
【案例7】前期定位不准或其他原因造成立面变化
施工图设计阶段
各机电专业设计的系统选型对项目成本起着至关重要的作用;合理的设计标准和参数、 末端点位数量和位 置 、 设备和材料应根据集团控购名 录、 集团战略合作供 应 商名录选择与项目档次相匹配的产品和厂家; 各机电专业及专项做到设计单位与施工单位分 开 ,总成本将更加节省。
⑤景观/室内 设 计核心指标控制不严谨:
景观软硬景比例、材料做法、装饰造型等。
⑥ 错漏空缺产生的无效成本。
【案例8 】面积测算差异导致容积率损失(案例来源网络)
① 案例简述:设计单位计算癿面积不测绘单位计算 的面积相差较大,导致容积率未做足(少800 ㎡ ),造成容积率损失。
② 案例简述:某法合项目闷顶面积丌应全部计 为计容面积,但设计院计算面积时按全面积 计入,导致可售面积比划报批计容面积少 3000 ㎡ ,严重影响项目利润。
【案例9 】业主投诉产生的管理成本增加(案例来源:济南市12345投诉热线)
① 投诉反映: 住宅地下车库的车位尺寸偏小,或者地下车库车位靠墙,或者车位旁的墙柱上有消火栓等等,导致停车困难,停车后车门无法开启。
图片来源:杨乃涛《 车库设计防坑指南 》
② 住宅户门开启方向的问题:
投诉反映:入户门外开,导致开门时相邻两门相碰;或者自己的入户门向内开,认为存在安全隐患,不合理;或者入户门内开,与购房前期的户型图不符。
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程结算对量经验分享,独一份!来源:工程造价 一、构造柱 大家一看到图纸上的构造柱三个字就立马出来一个概念,这是二次结构,其实不然,关于工程中的构造柱要分两种情况进行列项和计价。 1) 结构性构造柱: 这种构造柱是在结构平面图中直接表示出来的,它的施工工艺和框架柱完全相同,不同的只是截面小一点而已,它也是和主体结构同步进行的,之所以称之为构造柱是因为它的配筋不是通过受力计算来配筋的,而是按照规范要求的节点措施来配筋的,它也是先四边支模浇捣混凝土的,如果有局部与后期的砌体连接的,同样需要在浇捣混凝土时预留预埋钢筋或后期采用植筋的
只看楼主 我来说两句抢地板确实不错的内容,学习使人进步。多谢楼主的总结。
好资料,学习了拖死利润的无效成本的处理,多谢了。
