土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 图纸要求φ25钢筋,验收时发现工人用的φ22钢筋,如何处理成本最低?
发布于:2020-08-19 14:09:19 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
在施工单位的前21年,最多的工作就是验钢筋。
有一次,发生了这样的一件事情,有道梁的主筋,让工人绑错了,直径25的钢筋,绑成了直径22mm的了。
怎么办?
换掉吧,所有的钢筋都绑扎完成了,模板也支好了,还要拆模板,实在是太麻烦了。
后来采取了一种补救的方法,另外加一根直径12mm的钢筋,直径小,容易穿进去,轻松的把这个问题解决了!
其实这里用到了一种方法: 钢筋代换 。
钢筋怎么代换?代换还有哪些讲究?
这就是今天的话题。
1、等截面代换
比如说,小张去超市买了2把面条,每把1.2g,总共2.4kg。
回去以后感觉不合适,1.2g吃一顿吃不了,吃两顿不够,十分不方便。
3把0.8g加起来依然是2.4kg,这就叫 等截面代换 。
以下是揭秘时间,一根直径25mm的钢筋为什么能够用1根直径22毫米加1根直径12mm的钢筋代换呢?
有一个事情必须说清楚,钢筋的横截面都是圆形的,这个圆形的横截面面积就叫做钢筋的截面积。
用数学公式就能计算,然而更简便的方法是有人已经计算好了,全在这张表上:等面积代换
用同钢号钢筋代换时,可按钢筋截面积相等的原则进行代换,称为“等面积代换” .即
AS1=AS2
或 n1×d12=n2×d22
n2≥n1×d12÷d22
式中符号同前.
例 某预制板设计配筋为6φ12,仓库无此钢筋,现拟用φ10钢筋代换,试计算需用代换根数.
解
n2=n1?d12/d22=6×1.22÷1.02=8.64(根)
取9根φ10钢筋代用.
查表就知道,直径25mm钢筋截面积490.9,直径22mm钢筋截面积380.1,二者相差110.8
直径12mm钢筋截面积113.1>110.8
就这么简单!
2、等强度代换
假如说小张回去后感觉不应该买面条,面粉可以做面条,也可以做面包,还有很多东西,找到超市老板娘。
老板娘会怎么换呢?一个原则,只要钱一样就行。
这叫等强度代换。
钢筋也是一样,虽然都是钢筋,可是有一级钢、二级钢、三级钢。
上面这张表的第3列表示钢筋的强度不同。
比如说二级钢,一个平方毫米的强度是335,三级钢是400
我们把钢筋横截面分成一个个的小方块,每个小方块是1个平方毫米。
那么它能承受的拉力,就是截面面积乘以强度。等强度代换就是说,代换后的强度要大于代换前的强度。
3、最需要注意的问题,其实就是1点
知道了啥叫等强度代换,我们来利用等强度代换省钱。
比如说,现浇板的钢筋,设计是直径8毫米,一级钢,间距100毫米。这样绑扎太麻烦了,代换一下,直径20毫米,三级钢,间距1000毫米。
那么请问?现浇的楼板,1米远才放一根钢筋,会不会塌?
肯定不行!
那怎么办?其实钢筋混凝土设计国家都是有标准的,你是什么构件,最小配筋率多少,钢筋间距多少,梁的1排钢筋和2排钢筋受力差多少,等等等等都有设计规范的规定。
所以讲,任何钢筋的代换,必须 办理设计变更文件。
在《混凝土结构施工规范》中,这一条是强制性条文,必须执行。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑木工支楼梯计算方法(技术型干货)
          楼梯踏步的高与宽构成的直角三角形,与楼梯底板和其水平投影所构成的直角三角形是相似三角形。每个踏步的坡度比例和坡度系数就是楼梯底板和其水平投影的坡度比例和坡度系数。如图(楼梯剖面图一)所示。 (一)基本公式(1)踏步高=150mm 踏步宽=300mm(2)由勾股定理可得出踏步斜边长为:=335.41mm(3)坡度比例=短边/长边=150/300=0.5
