楼梯踏步的高与宽构成的直角三角形,与楼梯底板和其水平投影所构成的直角三角形是相似三角形。每个踏步的坡度比例和坡度系数就是楼梯底板和其水平投影的坡度比例和坡度系数。如图(楼梯剖面图一)所示。
(一)基本公式
(1)踏步高=150mm 踏步宽=300mm
(2)由勾股定理可得出踏步斜边长为:=335.41mm
(3)坡度比例=短边/长边=150/300=0.5
(4)坡度系数=斜边/长边=335/300=1.118
(二)楼梯基础梁里侧模板的计算 qq技术交流群:677426585
外侧模板高度为450mm,里侧模板高度(CF)=外侧模板高度-AC(楼梯剖面图二)所示。
AC=AB+BC
AE=300-240=60mm
AB=60×0.5=30mm
BC=80×1.118=90mm
AC=30+90=120mm
里侧模板高(CF)=450-120=330mm
(三)基础梁与平台梁第一跑里侧模板的计算(楼梯剖面图三)
CD=AD-AC
AD=500mm
AC=AB+BC
AB=150mm
BC=80×1.118=90mm
CD=500-150-90=260mm
(四)平台梁第一跑与第二跑里侧模板的计算(楼梯剖面图四)
CD=BD-BC
BD=500mm
BC=80×1.118=90mm
CD=500-90=410mm
(五)楼梯基础梁和第一个平台梁连接底模板长度计算(可参照楼梯剖面图一)
底模长度=底模水平投影长度*坡度系数
底模水平投影长度=2700-240-30-30=2400mm(30为模板厚度)
底模长度=2400×1.118=2683mm
(六)楼梯侧模(俗称楼梯帮高)计算(楼梯剖面图五)
AC=AB+BC
BC=80mm
AB=150÷1.118=134mm
AC=134+80=214mm
(七)附加介绍楼梯支模适用工具之:三角板制作
制作出的三角板,在楼梯支模尤其分踏步的时候,作用很大,可以取代水平尺,制作也很简单,被普遍使用。
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
初学必备建筑施工图常用符号及图例房屋的建造一般需经设计和施工两个过程,设计工作又分为初步设计和施工图设计阶段。但对一些技术上复杂而又缺乏设计经验的工程,还应在初步设计基础上增加技术设计(或称扩大初步设计)阶段,以此作为协调各工种的矛盾和绘制施工图的准备。不同的设计阶段对图纸有不同的要求,施工图是要求从满足施工要求的角度出发,提供完整翔实的资料。所以,我们把按照“国标”的规定,用正投影方法画出的一幢拟建房屋的内外形状和大小,以及各部分的结构、构造、装修、设备等内容,并达到能够指导施工的图样称为房屋施工图。
