土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 星三角启动,电机角形运行跳闸,很多都不知道原因
发布于:2020-08-19 14:02:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
前段时间有一套45KW的星三角启动柜,安装调试时出现一个有趣的现象:电机电缆接好后开始试机,按启动后电机正常转起来,没一会就跳闸了,电机不转了。正确地说应该是星三角启动时星形启动正常,电机能转动起来,转换时间到后切到角形运行,结果跳闸。
这种现象相信许多电工朋友都有遇到过,这一看就知道百分之一百是电机角接线错误,所以才会造成转换到角形运行时跳闸。因为星形接法是3头接电源,3尾接一起,不会接错的。
其实这种问题也比较好解决,用网友的笨办法:挑一组先对换2根,再不行再换一次,最多2次就成功了!比如W1跟U1对换,不行再W1跟V1对换!再就是重新接顺序接线。
不过,虽然以上原因为主要,但也不好说百分之一百没有别的原因的:
1,电机线接错(如:转换后,u1u2接A相,v1w2接B相。w1v2接C相);
2,有可能是三角形接触器主触头坏一组,转换后就缺相;
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
揭秘接地系统的原理,你未必懂!
   提到接地系统,可以说一直是工程中的难点。对于其中的原理,很多工程师未必能吃透,今天我们就一起来深入了解接地系统的原理。 零线&地线的原理 为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线原理是什么?
