零线&地线的原理
第一个意义:系统接地使得变压器的中性线的电位被强制性地钳制在大地的零点位。
第二个意义: 给系统的接地电流提供了一条通道。
和
各不相同,则三相电压就不平衡,保护性中性线电压
当然也不等于零。
----------------式1
实际接线中,如何保护人身安全
用电设备的外壳发生碰壳故障后,地网电流如此之小,与保护性中性线电流相比,几乎可以忽略不计,那么用电设备的外壳带电将长期存在。如此一来,必然会出现人身伤害事故。 那么,在实际接线中,我们是如何来保护人身安全的?
第一个概念,什么叫做系统接地或者工作接地?
系统接地(工作接地))指的是电力变压器中性点接地,用T来表示,没有就用I来表示。
第二个概念,什么叫做保护接地?
保护接地指的是用电设备的外壳直接接地,用T表示。 若外壳接到来自电源的保护性中性线或者地线,则用N表示。
第三个概念,什么叫做接地形式?
接地形式有三种,分别是TN、TT和IT。 TN下又分为TN-C、TN-S和TN-C-S。
(1)需要适当地放大接地电流
适当地放大接地电流,使得用电设备的前接断路器可以执行过电流保护操作,这就是具有大接地电流的TN系统。
(2)加装漏电保护装置RCD
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
教你如何看懂电气原理图对于一个优秀的电工来说,电路图是电工作业中的必备操作技能。想要快速看懂复杂的电气原理图,除了需要具有一定的电工专业知识外,在看图过程中还是需要一定的技巧的! 任何复杂的电路图都是由基本的简单的电路图构成的,只不过增加了更全更具体的保护部分电路或者电气设备的功能复杂点,电路图也就设计的表现的更为圆满,原理其实都是相通的。所有的电路都是通和断开和关,也就是说通断管理通断关系,开和关控制开和关的关系。想要快速的看懂复杂的电路图,可以参考我总结了以下的方法:
