土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调室内外机安装位置各有讲究,别弄错了
发布于:2020-08-18 13:53:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
安 装 中 央 空 调 可 不 是 件 轻 松 的 事 情 , 比 品 牌 、 比 价 格 已 经 耗 费 了 用 户 不 少 的 精 力 , 在 安 装 时 可 能 已 经 不 那 么 尽 心 尽 力 了 , 其 实 空 调 的 安 装 位 置 也 很 重 要 。
空 调 安 装 位 置 不 仅 影 响 空 调 效 果 和 装 修 风 格 , 还 可 能 会 对 人 体 健 康 产 生 影 响 , 所 以 用 户 也 要 格 外 注 意 , 空 调 安 装 位 置 如 何 选 择 ,最冷菌 就 为 大 家 讲 解 一 下 这 个 问 题 吧 。
室 内 机 安 装 位 置 选 择
1 、 尽 量 安 装 在 高 处
在 室 内 为 自 己 设 计 空 调 器 安 装 位 置 的 时 候 , 最 先 要 考 虑 的 , 就 是 要 充 分 照 顾 室 内 的 冷 热 空 气 循 环 , 从 空 调 器 中 吹 出 的 冷 空 气 相 对 比 较 “ 重 ” , 在 房 间 的 下 方 沉 积 , 而   相 对 比 较 “ 轻 ” 的 热 空 气 “ 漂 浮 ” 在 房 间 上 方 , 空 调 器 为 了 能 够 顺 利 把 这 些 “ 热 ” 空 气 “ 吸 ” 进 空 调 器 的 换 热 器 中 , 所 以 空 调 必 须 安 装 在 房 间 的 高 处 。
2 、 空 调 最 佳 安 装 位 置
在 房 间 中 安 装 空 调 器 , 要 避 免 冷 风 吹 人 , 同 时 在 制 热 时 , 又 需 要 热 风 直 接 吹 人 , 说 起 来 有 些 矛 盾 , 可 是 实 际 上 并 不 难 办 到 , 因 为 空 调 器 的 设 计 中 , 在 制 冷 状 态 下 , 出 风 口 被 设 计 为 水 平 直 吹 , 制 热 状 态 下 , 因 为 热 气 比 较 “ 轻 ” , 为 了 尽 可 能 得 到 更 好 的 空 气 循 环 , 这 时 , 热 风 的 出 风 方 式 为 垂 直 向 下 吹 。
如 果 在 卧 室 安 装 空 调 器 , 最 合 适 的 位 置 就 是 床 头 正 上 方 ; 在 客 厅 或 者 起 居 室 中 安 装 空 调 器 , 最 好 的 位 置 也 是 在 人 所 处 位 置 的 正 上 方 , 比 如 说 , 沙 发 是 靠 墙 摆 放 的 , 那 么 空 调 器 就 安 装 在 这 面 墙 上 , 在 沙 发 的 正 上 方 。
3 、 卧 室 次 佳 安 装 位 置
如 果 房 间 里 面 的 家 具 摆 放 影 响 空 调 器 的 安 装 , 只 能 放 弃 人 的 舒 适 而 让 房 间 得 以 顺 利 进 行 温 度 调 节 , 在 这 种 无 奈 的 情 况 下 , 空 调 器 的 安 装 位 置 应 当 选 择 在 房 门 的 斜 对 角 方 向 , 这 时 , 可 能 会 有 冷 风 吹 人 , 但 是 比 较 便 于 保 持 冷 热 空 气 的 循 环 。
室 外 机 安 装 位 置 选 择
1 、 应 尽 量 避 开 自 然 条 件 恶 劣 ( 如 油 烟 重 、 风 沙 大 , 阳 光 直 射 或 高 温 热 源 ) 的 地 方 。
2 、 室 外 机 安 装 位 置 应 选 择 尽 可 能 离 室 内 机 较 近 的 地 方 , 又 要 考 虑 空 气 流 通 、 无 阳 光 或 少 阳 光 照 射 的 条 件 。 所 以 室 外 机 组 应 安 装 在 空 调 房 间 的 外 墙 , 朝 向 最 好 为 北 向 , 其 次 为 南 向 , 最 差 为 东 、 西 向 。
3 、 室 外 机 进 空 气 的 侧 面 及 后 面 应 留 有 1 0 c m 以 上 的 空 间 , 前 面 排 风 方 向 空 间 距 离 应 在 7 0 c m 以 上 。
4 、 安 装 面 应 坚 固 结 实 , 具 有 足 够 的 承 载 能 力 , 且 应 该 无 振 动 , 不 引 起 噪 声 的 增 大 。 比 如 : 空 调 安 在 突 出 的 阳 台 上 会 产 生 强 烈 共 振 , 噪 声 大 。 一 般 安 在 卧 室 的 窗 户 下 面 , 隔 着 窗 、 墙 , 会 大 大 减 少 噪 声 。 而 且 安 在 窗 户 下 面 伸 手 可 及 , 保 证 以 后 维 护 清 洗 、 用 户 套 空 调 罩 以 及 检 修 等 的 方 便 。
5 、 应 安 装 在 排 出 空 气 和 噪 声 不 影 响 邻 居 的 地 方 , 建 筑 物 内 部 的 过 道 、 楼 梯 、 出 口 等 公 用 地 方 不 应 安 装 空 调 的 室 外 机 。
空 调 安 装 位 置 如 何 选 择 , 空 调 安 装 位 置 的 选 择 不 能 马 虎 , 否 则 后 期 使 用 时 会 带 来 一 定 的 不 适 。 其 实 中 央 空 调 的 室 内 机 采 用 吊 顶 安 装 , 在 房 屋 的 最 高 处 , 非 常 科 学 , 而 且 美 观 舒 适 。 此 外 , 中 央 空 调 不 管 有 几 台 室 内 机 , 室 外 机 只 有 一 台 , 安 装 方 便 , 占 用 空 间 少 。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
图解空调风机盘管的安装
安装的一般技术要求: 1、风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。  2、管道与风机盘管连接时宜采用软管连接 。 3、风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方 。 4、风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动检查门,便于机组和维修 。
